Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Zumbido en el interior
El ruido no proviene de los altavoces; es el propio dispositivo el que emite un zumbido.
El disco duro vibra contra otros componentes internos
Si la tablet se ha caído recientemente, es posible que el disco duro se haya soltado un poco y ahora esté presionado contra otros componentes internos de la tablet. Para ver si este es el caso, abre el dispositivo y comprueba la posición del disco duro (si tienes un modelo Turbo) para asegurarte de que todo esté en orden.
El dispositivo no se enciende o se bloquea repetidamente
Al pulsar el botón de encendido parece no ocurrir nada.
El dispositivo no tiene carga
A veces, un dispositivo que no se ha utilizado durante un tiempo se queda sin carga debido a aplicaciones o procesos en segundo plano que se ejecutan tanto si se utiliza como si no. Para asegurarte de que no es este el caso, conecta el dispositivo a un cargador de 5 voltios y déjalo durante unos 30 minutos. Si se enciende después de eso, ¡felicidades! Esta debería ser tu primera opción, ya que te permite discernir de inmediato si el problema podría estar relacionado con la pantalla.
Error crítico en una actualización de software reciente
Las actualizaciones de software pueden causar problemas ocasionalmente si se interrumpieron durante la descarga, si algo salió mal durante la instalación o por cualquier otra variable. Para solucionar esto, intenta reiniciar la tablet (apagándola y volviéndola a encender) o poniéndola en modo recuperación y realizando un restablecimiento de fábrica. El restablecimiento de fábrica debería ser tu última opción, ya que borrará todo el contenido de la tablet.
El problema es la pantalla
Si conectas el cargador a la tablet y suena el tono de carga, pero no se muestra nada en la pantalla, el problema puede residir en esta última. Hemos creado una guía para retirar el ensamblaje de pantalla ++aquí.++
La batería no mantiene la carga
A pesar de cargar el dispositivo durante 30 minutos o una hora, se apaga poco después.
Cargador incompatible
Aunque pueda resultar cómodo utilizar cualquier cargador accesible en caso de apuro, usar el incorrecto puede ser perjudicial para la tablet Archos. Normalmente, la tablet Archos 101 G9 puede mantener una autonomía de la batería de 5.5 horas. Si esto cambia, comprueba el cargador que estás utilizando para asegurarte de que solo suministra 5 voltios.
Autonomía de la batería agotada
Antes de intentar sustituir la batería por tu cuenta, prueba a reiniciar la tablet. Para hacerlo:
  1. Apaga el dispositivo
  2. Mantén pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido durante unos segundos
  3. Suelta el botón de encendido solo cuando aparezca el logotipo
  4. Mantén pulsado el botón para subir el volumen hasta que aparezca el "Modo recuperación"
Para realizar un restablecimiento de fábrica completo, puedes:
  1. Navegar a los ajustes
  2. Ir a "Recuperación y restablecimiento"
  3. Seleccionar "Restablecer ajustes"
El almacenamiento está lleno
La disminución de la autonomía de la batería puede ser el resultado de tener el almacenamiento lleno. Cuando el usuario deja aplicaciones ejecutándose constantemente en segundo plano y llena el dispositivo con más aplicaciones para que este las mantenga, la batería se agotará constantemente. Las aplicaciones que consumen mucha energía pueden cerrarse saliendo de ellas después de su uso.
La batería necesita calibración
Un nivel de batería que cambia rápidamente puede indicar una mala calibración. Para solucionar esto, deja que el dispositivo se descargue por completo y, a continuación, cárgalo hasta el 100 %. La batería ya debería estar calibrada correctamente. Ten en cuenta que esto no aumenta la autonomía de la batería, pero evitará que parezca que se agota más rápido de lo que realmente lo hace.
El altavoz emite un zumbido suave constantemente
El dispositivo no deja de emitir un ruido estático suave desde los altavoces.
Problema de software
A veces, este problema se puede solucionar reiniciando la tablet.
Altavoces defectuosos
Si reiniciar el dispositivo no funciona, es posible que quieras probar a sustituir los altavoces. Puedes encontrar una guía para hacerlo ++aquí.++
El dispositivo está lento
El dispositivo tarda mucho tiempo en iniciarse, realizar tareas y cargar.
Muchas aplicaciones abiertas
Esta tablet funciona con Android Ice Cream Sandwich, que incluye una sección para gestionar las aplicaciones utilizadas recientemente y las aplicaciones abiertas. Aunque a veces las aplicaciones se cierran solas, a menudo se quedan ejecutándose en segundo plano, consumiendo valiosos recursos de CPU y memoria RAM y ralentizando la tablet. Simplemente pulsa el botón que parece dos rectángulos superpuestos en la esquina inferior izquierda de la pantalla del dispositivo y desliza hacia la derecha todas las aplicaciones que aparezcan para cerrarlas.
El dispositivo se calienta
Si has estado utilizando el dispositivo durante un período de tiempo prolongado o se ha dejado al sol, es posible que notes una disminución del rendimiento, así como el sonido de un ventilador en el interior del dispositivo. La parte trasera del dispositivo también puede estar caliente al tacto. Si esto ocurre, deja de utilizar el dispositivo o retíralo del sol hasta que ya no esté caliente al tacto y el ventilador deje de escucharse. El rendimiento debería haber mejorado.
La memoria de serie no es lo suficientemente rápida para ti
El Archos 101 G9 salió al mercado en 2011. Desde entonces, nos hemos acostumbrado a una cierta velocidad en nuestros dispositivos y algunos usuarios pueden sentirse atraídos por la opción de sustituir el disco duro del dispositivo por uno más nuevo, o incluso por un SSD. Aunque el aumento de velocidad no será extremadamente significativo debido a que la tablet no se ha optimizado para SSD, el procedimiento debería dar a los usuarios el pequeño impulso que buscan. Hemos incluido una guía para retirar la memoria flash del Archos 101 G9 ++aquí++.
La pantalla presenta píxeles, fallos o desenfoque no deseados
La pantalla de la tablet parpadea continuamente o es difícil distinguir lo que aparece en ella.
El dispositivo necesita ser calibrado
A menudo, el rendimiento de una pantalla está directamente relacionado con un dispositivo que no está calibrado.
Una pantalla táctil calibrada correctamente garantiza que la tablet funcione como es debido. Para calibrar la pantalla:
  1. Navega a la pantalla de inicio
  2. Pulsa la aplicación de ajustes
  3. Toca en "Reparar formato"
  4. Toca en "Calibración de la pantalla táctil"
  5. Coloca el dispositivo sobre una superficie plana
  6. Elige "Calibrar pantalla táctil" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla
El software no está actualizado
Las actualizaciones de software se lanzan periódicamente para los dispositivos Android y a menudo traen actualizaciones de controladores y correcciones de errores para garantizar que todo en el dispositivo funcione correctamente. Es importante que la tablet esté al día, ya que unos controladores de vídeo obsoletos pueden ser la causa de problemas con la pantalla.
Para hacerlo:
  3. Pulsa "Acerca del dispositivo"
  4. Selecciona "Actualizar"
Restablecimiento del dispositivo
Restaurar los ajustes de fábrica del dispositivo permite que el sistema se reinicie en su estado original. Esto es siempre el último recurso, considerando que se perderán todos los datos del dispositivo. Por ello, se recomienda hacer una copia de seguridad de cualquier dato importante para no perder nada.
  1. Apaga la tablet usando el botón de encendido
  2. Pulsa el botón para subir el volumen y el botón de encendido simultáneamente durante unos segundos
  3. El dispositivo empezará a mostrar el logotipo. Mantén pulsado el botón de volumen hasta que se inicie el modo recuperación
  4. Elige el siguiente elemento del menú: "Wipe Data/Factory Reset" (usa los botones de volumen para desplazarte)
  5. Pulsa el botón de encendido para reiniciar el sistema
Si esto no funciona, puedes sustituir la pantalla tú mismo.
Clay Meunier
Miembro Desde 10/28/21
557 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,316
