La pantalla está rota
¡Oh, no! Un golpe accidental ha dejado el vidrio de tu reloj roto o destrozado.
Vidrio protector roto
Respira profundamente y comprueba si tu Apple Watch se enciende y funciona normalmente. En la mayoría de los casos, sigue funcionando, pero ahora es un desastre estético. Desafortunadamente, el vidrio de la pantalla y la pantalla del Apple Watch están fusionados y deben reemplazarse como una sola pieza.
Puedes [[ enlace de piezas no válido ]].
Las instrucciones para reemplazar la pantalla se pueden encontrar aquí.
El Apple Watch está congelado o no responde
Incluso después de presionar intensamente los botones y destrozar la pantalla, tu reloj no responde.
Reinicia el Apple Watch
A veces, todo lo que se necesita es reiniciar el reloj para que vuelva a responder. Para reiniciar el reloj cuando no responde, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple (aproximadamente 10 segundos).
Reinicia a la fuerza el Apple Watch
Si un reinicio normal no funciona, no te desesperes. Para reiniciar a la fuerza el reloj cuando no responde, mantén presionado el botón lateral y la corona digital hasta que aparezca el logotipo de Apple (aproximadamente 10 segundos).
El Apple Watch no se carga (pantalla de serpiente o rayo rojo)
Colocar el Apple Watch en el cargador no lo activa.
Mala conexión del cable
Comprueba que el cable de carga no tenga daños ni suciedad (incluso en la plataforma de carga). Intenta enchufar el cable de carga del reloj a un tomacorriente de pared, en lugar del puerto USB de tu computadora portátil, ya que esto proporcionará una mayor entrada de energía.
Cargador o cable USB roto
Prueba a usar diferentes cables, cargadores y tomacorrientes para asegurarte de que ninguno de ellos tenga un mal funcionamiento.
Ten paciencia
Deja el reloj en el cargador durante al menos una hora para ver si comienza a cargarse. Si la batería está completamente agotada, puede que el reloj tarde un tiempo en volver a funcionar.
Reinicia el reloj
Si el reloj sigue sin responder como se espera, intenta reiniciarlo o incluso forzar su reinicio (consulta las instrucciones que aparecen más arriba).
Deja que la batería se agote
Como último recurso, puedes dejar que la batería se agote hasta que el reloj se apague por completo por sí solo y luego dejarlo apagado durante otro día para que la batería se agote por completo (sí, es difícil: un día entero sin tu Apple Watch). Luego, intenta cargarlo nuevamente al día siguiente.
El Apple Watch no se enciende
No puedes hacer que tu querido Apple Watch se encienda.
Batería agotada/muerta/cargador defectuoso
Coloca el reloj en el cargador y conéctalo a tu computadora o toma de corriente para cargarlo. Si el reloj no se carga cuando se coloca en el cargador, es probable que tenga la batería agotada o un cargador defectuoso. Primero, revisa los pasos anteriores en “El Apple Watch no se carga”. Intenta reemplazar la batería por una parcialmente cargada y observa si el reloj se enciende. Si el reloj se enciende o se enciende el indicador de carga, entonces la batería vieja era el problema. Si el reloj no se enciende o no muestra ninguna indicación de carga, es posible que haya un problema con el botón lateral o la placa lógica.
Botón lateral defectuoso
Si el botón lateral no parece funcionar, coloca el reloj en el cargador y conéctalo a un tomacorriente de pared o una computadora y déjalo cargar. Si el reloj se enciende y tiene energía, entonces es posible que haya un problema con el botón lateral.
Pantalla defectuosa
Es posible que el reloj parezca apagado porque la pantalla está defectuosa. Si el Apple Watch suena como si estuviera funcionando correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba reemplazarse. Una forma sencilla de probar esto es hacer ping al reloj desde tu iPhone y esperar a que suene o vibre. Si vibra o escuchas un sonido pero no aparece nada en la pantalla, lo más probable es que la pantalla sea el problema. Prueba a reemplazarla.
NFC no funciona después del reemplazo (Serie 2 y posteriores)
Después de un reemplazo de pantalla, las funciones de ApplePay o NFC dejan de funcionar.
El chip NFC está vinculado al reloj
Como característica de seguridad, el chip NFC está vinculado a tu reloj durante la configuración. Si la pantalla original se reemplaza, se daña o se desconecta, las funciones NFC dejarán de funcionar.
Asegúrate de desactivar todas las funciones relacionadas con NFC y eliminar toda la información de tu cuenta de Apple Pay antes de reemplazar la pantalla. Si es necesario, vuelve a colocar la pantalla anterior, enciende el reloj y elimina la configuración de Apple Pay a través de tu iPhone. Luego, reemplaza la pantalla por la nueva y vuelve a configurar Apple Pay.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - Contestar Compartir
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - Contestar Compartir
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - Contestar Compartir
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - Contestar Compartir
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - Contestar Compartir
