Saltar al contenido principal
Problemas de pantalla
Calidad/Posición de la imagen
  1. Si los colores no aparecen en la pantalla o no se ven correctamente:
    1. Asegúrate de que el número de colores esté configurado correctamente en el panel de control Monitores y Sonido o en la Franja de Control. Si ya has cambiado el número de colores mostrados en la pantalla, intenta lo siguiente:
      1. Cierra la aplicación que estás usando y ábrela de nuevo.
      2. Vuelve al número de colores que usabas anteriormente.
  2. Si la imagen de la pantalla no está centrada:
    1. Intenta cambiar a otra resolución usando el panel de control Monitores y Sonido o la Franja de Control.
    2. Ajusta la posición vertical u horizontal.
  3. Si la pantalla se ve verdosa, la imagen es ilegible o hay interferencias (nieve) en la pantalla:
    1. Asegúrate de que el cable de pantalla esté conectado firmemente al puerto del monitor o a la tarjeta de gráficos en la parte posterior de la computadora.
Resolución
  1. Si una ventana aparece parcialmente fuera de la pantalla o no se ve:
    1. Cierra la aplicación cuya ventana no aparece y ábrela de nuevo.
    2. Vuelve a la resolución que estabas usando, cierra la ventana, cambia la resolución y vuelve a abrir la ventana.
  2. Si no puedes ver toda la pantalla:
    1. Intenta usar una de las resoluciones preestablecidas.
Si la imagen de la pantalla está tenue, parpadea o no aparece
  1. Si no aparece ninguna imagen en la pantalla, o la pantalla está tenue y la luz indicadora de encendido del monitor está encendida:
    1. El monitor podría haber entrado en modo reposo, o puede estar activado un protector de pantalla que oscurece la pantalla. Mueve el ratón o pulsa una tecla para restaurar la imagen.
    2. Asegúrate de que los controles de brillo (¤) y contraste (O) estén configurados correctamente. Los controles de brillo y contraste se encuentran en la parte inferior de la parte frontal del monitor.
    3. Si el cable de pantalla está conectado correctamente y la luz ámbar está encendida, es posible que el monitor no sea compatible con tu computadora o tarjeta de gráficos. Es posible que necesites instalar una tarjeta de gráficos diferente en tu computadora o usar un adaptador.
  2. Si la pantalla parpadea:
    1. El parpadeo podría estar causado por la interferencia de una línea eléctrica cercana, una luz fluorescente o un dispositivo eléctrico (por ejemplo, una radio, un horno microondas u otro equipo informático). Intenta reubicar los dispositivos eléctricos cercanos o mover tu computadora y monitor.
    2. Si tienes más de un monitor conectado a tu computadora, es posible que los monitores estén interfiriendo entre sí. Separa más los monitores o colócalos en ángulo, de modo que sus pantallas estén cerca y sus paneles traseros estén más separados. Si sigues viendo parpadeo después de separar los monitores más de 40.6 cm (16 pulgadas), contacta con un distribuidor o proveedor de servicios autorizado por Apple.
    3. Tu monitor puede parpadear si has elegido una resolución con una frecuencia de refresco de 60 hercios o inferior. Es posible que puedas cambiar a una resolución con una frecuencia de refresco más alta usando el panel de control Monitores y Sonido.
Funciones generales del monitor
Modo de ahorro de energía (reposo)
Si tienes un problema con el modo de ahorro de energía, ten en cuenta que algunas computadoras y tarjetas de gráficos no son compatibles con la función de Ahorro de Energía. Consulta la documentación que venía con tu computadora y tarjeta de gráficos para obtener más información.
Referencias
Vincent Resciniti
Miembro Desde 01/22/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,521
