Saltar al contenido principal
Apple Studio Display
Problemas con la pantalla
Calidad de imagen/Posición
  1. Si no aparecen colores en la pantalla o los colores presentes no son los correctos:
    1. Asegúrate de que el número de colores esté configurado correctamente en el panel de control Monitores y Sonido o en la Banda de control. Si ya has cambiado el número de colores mostrados en la pantalla, intenta lo siguiente:
      1. Cierra la aplicación que estás utilizando y ábrela de nuevo.
      2. Vuelve al número de colores que utilizabas anteriormente.
  2. Si la imagen de la pantalla no está centrada:
    1. Intenta cambiar a otra resolución mediante el panel de control Monitores y Sonido o la Banda de control.
    2. Ajusta la posición vertical u horizontal.
  3. Si la pantalla se ve verdosa, la imagen no se puede leer o aparece «nieve» en la pantalla:
    1. Asegúrate de que el cable de pantalla esté conectado firmemente al puerto de pantalla o a la tarjeta de gráficos en la parte posterior del ordenador.
Resolución
  1. Si una ventana está parcialmente fuera de la pantalla o falta:
    1. Cierra la aplicación cuya ventana falta y ábrela de nuevo.
    2. Vuelve a la resolución que utilizabas, cierra la ventana, cambia la resolución y vuelve a abrir la ventana.
  2. Si no puedes ver la pantalla completa:
    1. Prueba una de las resoluciones preestablecidas.
Si la imagen de la pantalla es tenue, parpadea o no aparece
  1. Si no aparece ninguna imagen en la pantalla, o la pantalla se ve tenue y la luz indicadora de encendido del monitor está encendida:
    1. Es posible que el monitor haya entrado en modo de reposo o que esté activado un protector de pantalla que oscurece la pantalla. Mueve el ratón o pulsa cualquier tecla para restaurar la imagen.
    2. Asegúrate de que los controles de brillo (¤) y contraste (O) estén configurados correctamente. Los controles de brillo y contraste se encuentran en la parte inferior de la parte frontal del monitor.
    3. Si el cable de pantalla está conectado correctamente y la luz ámbar está encendida, es posible que el monitor no sea compatible con tu ordenador o tarjeta de gráficos. Es posible que necesites instalar una tarjeta de gráficos diferente en tu ordenador o utilizar un adaptador.
  2. Si la pantalla parpadea:
    1. El parpadeo podría ser causado por interferencias de una línea eléctrica cercana, una luz fluorescente o un dispositivo eléctrico (por ejemplo, una radio, un horno microondas u otro equipo informático). Intenta reubicar los dispositivos eléctricos cercanos o mover tu ordenador y monitor.
    2. Si tienes más de un monitor conectado a tu ordenador, es posible que los monitores estén interfiriendo entre sí. Separa más los monitores o colócalos en ángulo, de modo que sus pantallas estén cerca y sus paneles traseros más separados. Si sigues viendo parpadeo después de separar los monitores más de 40.64 cm, contacta con un distribuidor o proveedor de servicios autorizado por Apple.
    3. Es posible que tu monitor parpadee si has elegido una resolución con una frecuencia de refresco de 60 hercios o inferior. Es posible que puedas cambiar a una resolución con una frecuencia de refresco más alta utilizando el panel de control Monitores y Sonido.
Funciones generales del monitor
Modo de ahorro de energía (reposo)
Si tienes algún problema con el modo de ahorro de energía, ten en cuenta que algunos ordenadores y tarjetas de gráficos no admiten la función Ahorro de energía. Consulta el manual del usuario que se incluye con tu ordenador y tarjeta de gráficos para obtener más información.
Referencias
Manual del usuario del Studio Display en formato html:
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
Miembro Desde 06/09/10
13,391 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 1,808
