Saltar al contenido principal
El PowerBook no enciende
Hagas lo que hagas, el ordenador se niega a encender.
Mantén presionado el interruptor de encendido
Probablemente ya lo hayas intentado, pero siempre vale la pena probarlo de nuevo antes de investigar posibles problemas.
Batería agotada o defectuosa
Es posible que la batería esté descargada, así que intenta conectar el ordenador a su cargador.
Si aun así no funciona, tu batería podría haberse estropeado. Para una batería de reemplazo, el mejor precio encontrado está en:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Pantalla rota
La siguiente fuente de problemas es la pantalla o la retroiluminación. La guía de reparación de la pantalla y la retroiluminación se puede encontrar aquí: <insert link here>.
Disco duro averiado
El siguiente nivel de problemas reside en el propio disco duro. Los discos duros se averían y es más probable que esto ocurra a medida que envejecen. La guía de reparación del disco duro se puede encontrar aquí: <insert link here>.
En este caso, la solución es un disco duro nuevo. El PowerBook utiliza un disco duro IDE interno para portátil, que se puede encontrar aquí: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Placa madre quemada
El problema final es que la placa madre, el componente principal del ordenador, está quemada. Sigue la guía de reparación de la placa madre aquí: <insert link here>.
Trackpad que no responde
El ordenador enciende pero el cursor no se mueve al usar el trackpad
Intenta reiniciar
A veces, el trackpad no se registra correctamente en el ordenador cuando se enciende, así que intenta forzar un reinicio para restablecer el sistema y "detectar" el trackpad.
Comprueba los cables y las conexiones
Si reiniciar no funciona, abre el PowerBook con nuestra guía aquí <insert link here> y comprueba que los cables que conectan el trackpad a la placa madre estén bien sujetos. Intenta iniciar el ordenador después de comprobar los cables para ver si eso funcionó.
Trackpad averiado
Si el trackpad sigue sin funcionar, sigue la guía de reparación del trackpad aquí: <insert link here>. Un trackpad de reemplazo se puede encontrar aquí: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> por $11.00 (se llama "Palmrest").
El teclado no funciona
Intentas escribir y no aparece nada
Intenta reiniciar
A veces, el teclado no se registra correctamente en el ordenador cuando se enciende, así que intenta forzar un reinicio para restablecer el sistema y "detectar" el teclado.
Si reiniciar no funciona, abre el PowerBook con nuestra guía aquí <insert link here> y comprueba que los cables que conectan el teclado a la placa madre estén bien sujetos. Intenta iniciar el ordenador después de comprobar los cables para ver si eso funcionó.
Teclado averiado
Si el teclado sigue sin funcionar, sigue la guía de reparación del teclado aquí: <insert link here>. Se pueden encontrar teclados nuevos aquí: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> por $14.00.
David
Miembro Desde 04/26/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Contestar Compartir
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,174
