Saltar al contenido principal
El teclado no funciona
La pantalla está encendida pero el teclado no funciona como dispositivo de entrada.
Conexión del teclado suelta
El teclado podría estar suelto, en cuyo caso tendrás que volver a conectarlo. Debes consultar la guía de reparación del teclado para solucionar este problema.
Teclado averiado
Si la reconexión no funciona, es posible que sea necesario realizar una sustitución. El proceso de sustitución es el mismo en este caso.
Guía de reparación del teclado
Pantalla averiada
Es posible que parezca que no sucede nada debido a una pantalla defectuosa o imperfecta.
Conexión de la pantalla suelta
Es posible que la pantalla tenga una mala conexión, en cuyo caso debes seguir los pasos de la guía de reparación de la pantalla para solucionar tu problema.
Pantalla averiada
Si eso no soluciona el problema, es posible que la pantalla esté averiada. En ese caso, también debes seguir los pasos de la guía de reparación de la pantalla para solucionar tu problema.
Guía de reparación de la pantalla
Memoria RAM no reconocida
Si el ordenador no reconoce la memoria RAM, puede que se haya desconectado o que esté averiada.
Memoria RAM desconectada
La memoria RAM podría haberse soltado, en cuyo caso deberás seguir la guía de reparación de la memoria RAM para volver a conectarla.
Memoria RAM averiada
Si la memoria RAM está averiada, habrá que sustituirla. Seguirás los mismos pasos que antes para sustituir la memoria RAM.
Guía de reparación de la memoria RAM
Placa de sonido defectuosa
Si el sonido no funciona, la placa de sonido podría estar defectuosa.
Problemas de software
Asegúrate de que el volumen esté alto y de que el ordenador no esté en silencio. También deben estar instalados los controladores adecuados.
Altavoces averiados
Si el sonido sigue sin funcionar y no es un problema de software, comprueba los altavoces para ver si están averiados.
Sustituir la placa de sonido
Si el software y los altavoces no son el problema, habrá que sustituir la placa de sonido. Sigue la guía de reparación de la placa de sonido para sustituir la placa averiada.
Guía de reparación de la placa de sonido
Disco duro
Si la información no se puede guardar y no se puede ver la información anterior, es posible que el disco duro esté averiado.
Sustituir el disco duro
Sigue la guía de reparación del disco duro para retirar el disco averiado e instalar uno nuevo.
Guía de reparación del disco duro
Kevin Keegan
Miembro Desde 04/19/11
75 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,327
