Saltar al contenido principal
El router no se enciende
El router no se enciende después de conectarlo a la pared
Cable de alimentación roto
Limpia el cable de alimentación y busca cualquier daño. Intenta conectar el cable de alimentación asegurándote de que esté correctamente insertado en la toma de corriente y en el dispositivo. Si esto no funciona, es posible que tengas un cable de alimentación roto y necesites sustituirlo.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que estés conectado a una toma de corriente que no funciona. Intenta encender y apagar el interruptor de la toma o conecta el dispositivo en otra toma.
El router no transmite señal de internet
La conexión de red es visible, pero ofrece acceso limitado o nulo
Ubicación del router
El entorno que rodea al router puede hacer que este no envíe señal a tu dispositivo. Mantén el router alejado de superficies metálicas, muebles grandes o paredes. Además, asegúrate de que el router esté al menos a 7.6 metros (25 pies) de distancia de hornos de microondas, teléfonos o cualquier otra fuente de interferencia. El router no necesita estar nivelado.
El área de cobertura de internet es demasiado grande
Es posible que necesites routers adicionales si requieres que la señal se transmita en una casa o área grande.
Antena rota
Si sigues recibiendo poca o ninguna señal, es posible que necesites sustituir una antena.
Para sustituir una antena, consulta nuestra Guía de Sustitución de Antena.
Tarjeta WiFi defectuosa
Si sigues recibiendo poca o ninguna señal, es posible que tengas una tarjeta de internet WiFi defectuosa que deba ser sustituida.
Para sustituir la tarjeta WiFi, consulta nuestra Guía de Sustitución de Tarjeta WiFi.
No se encuentra la red del router
El router está encendido, pero no puedes encontrar la red para conectarte
El router necesita un restablecimiento
Localiza el botón de reinicio, que es el botón pequeño situado en segunda posición desde la derecha en la parte trasera del dispositivo. A continuación, utiliza un clip enderezado para presionar este botón durante un segundo. (Nota: mantener este botón presionado durante más de un segundo puede eliminar los ajustes de red.)
El router necesita un restablecimiento de fábrica
Desconecta el router de la fuente de alimentación. Localiza el botón de reinicio, que es el botón pequeño situado en segunda posición desde la derecha en la parte trasera del dispositivo. Usando un clip enderezado, presiona este botón durante aproximadamente cinco segundos mientras vuelves a conectar el dispositivo. Espera hasta que veas que se iluminan tres luces de estado. Libera el botón y el dispositivo volverá a los ajustes de fábrica. El Airport recibirá una nueva dirección IP. El nombre de la nueva red será Apple Network XXXXXX, donde XXXXXX son los últimos seis dígitos del ID del Airport. La contraseña del router será pública.
Placa lógica defectuosa
Si todavía no puedes encontrar la red, es posible que tengas una placa lógica dañada que deba ser sustituida.
Para sustituir la placa lógica, consulta nuestra Guía de Sustitución de Placa Lógica.
Se ha perdido la contraseña del router
La contraseña se ha perdido y ya no puedes iniciar sesión
Restablecer el router te permitirá restablecer la contraseña. Localiza el botón de reinicio, que es el botón pequeño situado en segunda posición desde la derecha en la parte trasera del dispositivo. Usando un clip enderezado, presiona el botón de reinicio durante aproximadamente un segundo (Nota: Si mantienes presionado el botón de reinicio durante más de un segundo, podrías restablecer los ajustes de red.) En tu ordenador, selecciona la red Airport y abre la Utilidad Airport. En la barra de herramientas, haz clic en Airport y luego en estación base. Selecciona tu estación base y haz clic en configuración manual. La configuración manual te permite introducir una nueva contraseña. Haz clic en inalámbrico y elige el método de cifrado que te gustaría utilizar para tu red. Introduce tu nueva contraseña. Haz clic en actualizar para reiniciar el router y cargar los nuevos ajustes.
El router tiene una luz ámbar parpadeante
El router no puede recibir señal de internet
Conexión Ethernet defectuosa
Desconecta el cable Ethernet del router y del módem. Intenta volver a conectar el cable asegurándote de que los puertos estén libres de suciedad y de que el cable esté conectado correctamente al router y al módem. Si esto no funciona, es posible que tengas un cable Ethernet defectuoso que debas sustituir.
Conexión de módem defectuosa
Si desconectar el cable Ethernet no funciona, es posible que el módem no esté proporcionando señal de internet. Desconecta el módem del router y de la pared para apagarlo. Espera unos cinco segundos y luego vuelve a conectar el módem. Si esto no funciona, conecta tu ordenador directamente al módem usando un cable Ethernet para ver si obtienes conexión a internet. Si esto tampoco funciona, es posible que tengas un módem defectuoso y necesites contactar con tu proveedor local de servicios de internet o sustituir el módem.
Interrupción local del servicio de internet
Contacta con tu proveedor local de internet para comprobar si hay una interrupción del servicio.
Jada Evers
Miembro Desde 10/14/14
296 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G37
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
i have coax internet cable how can i connect a1408
Samuel G - Contestar Compartir
***If you cannot reset the router and / not feeling the reset button click,
the contact might be de-soldered from the board (unfortunately they are very fragile)
Remove the bottom (glued) rubber, unscrew 5 small Phillips screws and try keep pushed the straightened Reset contact on board and make the reset action again with a paper clip till the light will fast blink (5-10 seconds).
If it worked, you should re-solder that contact at any computer store.***
Cher Wally - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 12,255
