Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, la tableta no se enciende al presionar el botón de encendido.
Batería agotada
Conecta el dispositivo a una toma de pared o a una computadora. Comprueba si aparece el icono de la batería en la pantalla después de unos minutos. Si aparece el icono de la batería, mantén presionado el botón de encendido durante varios segundos para encenderla. Si el icono no aparece, considera sustituir la batería.
Cargador defectuoso
Prueba el cargador en otra toma de corriente. Si no carga la tableta en ninguna toma, considera comprar un cargador nuevo.
El dispositivo se congela
Realiza un restablecimiento de fábrica forzado manteniendo presionados los botones de subir volumen + bajar volumen + encendido. Suelta. Suéltalos cuando el dispositivo se reinicie.
Batería defectuosa
Si parece que la batería es la causa del problema, considera sustituir la batería.
Los botones de encendido/volumen no funcionan
Al presionarlos, los botones no provocan ninguna respuesta.
Botones atascados
Para empezar, abre la tableta. Si los botones no vuelven a su posición automáticamente, intenta aflojarlos moviéndolos suavemente.
Botones defectuosos
Es probable que los botones estén desgastados y ya no funcionen. Sustituye los botones defectuosos.
El dispositivo no se carga
La batería no se carga al conectarla, sino que permanece agotada o descargándose.
Batería defectuosa
Comprueba el enchufe y el cargador para asegurarte de que ambos funcionan correctamente. Si todo lo demás funciona bien, entonces sustituye la batería.
Problema de conexión
Desmonta la tableta y presiona el puerto de carga hasta que escuches un clic al encajarlo en su lugar o hasta que deje de moverse al tocarlo.
Problema con la placa de circuito
Es posible que haya un problema con la placa de circuito. Si es así, considera sustituir la placa de circuito.
El dispositivo funciona lentamente o no responde
El dispositivo no responde con la rapidez que debería.
Conexión a Internet lenta
La conexión podría ser lenta debido a tu router personal. Desconecta el dispositivo de la red WiFi, reinicia tu router (generalmente desenchufándolo, esperando 30 segundos y volviéndolo a enchufar) y vuelve a conectar el dispositivo. Si esto no funciona, considera cambiar el canal del router que estás utilizando actualmente.
Dispositivo sobrecargado
Si el dispositivo se congela continuamente, déjalo reposar de 15 a 20 minutos. Asegúrate de cerrar todas tus aplicaciones para que no haya nada ejecutándose en la información general. Si esto no soluciona el problema por completo, desactiva la función de sincronización automática. También puedes desactivar la función GPS para aumentar la velocidad del dispositivo.
El dispositivo produce poco o ningún sonido
Las aplicaciones y la música no se escuchan.
Silenciado accidentalmente
Activa el sonido del dispositivo presionando el botón para subir el volumen varias veces hasta que se produzca sonido.
Altavoces defectuosos
Si el sonido se escucha al usar auriculares, es posible que debas sustituir los altavoces.
Altavoces desplazados
Si se produce un sonido crepitante, es posible que los altavoces se hayan movido. Desmonta el dispositivo y vuelve a colocar los altavoces en su ubicación original.
Botones de volumen rotos
Si los botones están presionados constantemente y no se pueden presionar o el dispositivo no responde al presionarlos, considera su sustitución.
Duncan Wendel
Miembro Desde 03/23/15
12 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
3 comentarios
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - Contestar Compartir
factory reset
jssrw - Contestar Compartir
factory reset? procedure?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 4,826
