Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde
La pantalla no responde al tacto.
Pantalla sucia
Si la pantalla no responde al tacto, puede deberse a vetas de residuos o suciedad acumulada por el uso previo. Limpia la pantalla con un paño de microfibra o una toallita desinfectante.
Capas resistivas dañadas
Las pantallas táctiles resistivas detectan el contacto identificando el punto donde las capas superior e inferior hacen contacto. Cuando tocas la pantalla, la capa superior aplica presión sobre la inferior para determinar la ubicación del toque. Si una de las capas está dañada o rota, esto puede provocar una respuesta tardía o nula. Se recomienda llevar el dispositivo a tu operador o al taller de reparación de teléfonos/tabletas más cercano para su reparación.
Baja autonomía de la batería
La tableta no mantiene la autonomía de la batería esperada.
Cargador y puerto defectuosos
Asegúrate de que el cargador esté conectado correctamente a una toma de corriente estable. Además, revisa el puerto para ver si hay polvo o residuos; si los hay, utiliza aire comprimido para eliminarlos. Si la tableta no muestra señales de carga, considera comprar un cargador nuevo.
La autonomía de la batería es baja
Si la pantalla no responde al tacto, es posible que la batería esté demasiado baja para funcionar. Piensa en cargar la tableta.
Batería
Si el cargador está conectado correctamente y la tableta solo permanece encendida mientras se está cargando, incluso después de haber estado conectada durante varias horas, entonces la batería es defectuosa. Considera utilizar esta guía de reemplazo de batería.
Cámara frontal con imagen distorsionada
La cámara muestra una imagen distorsionada o no muestra ninguna imagen.
Cámara sucia
La cámara de tu tableta no está limpia. Si hay manchas y marcas en la cámara, puede hacer que la imagen no se vea clara.
Cámara rota
La cámara de tu tableta ya no funciona. Puede que se trate de una cámara frontal defectuosa que causa que la imagen se vea distorsionada o no aparezca. Ahora necesitas sustituir la cámara frontal para que pueda volver a funcionar. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
Pantalla rota
La parte de cristal de la pantalla está agrietada o astillada.
La pantalla está astillada o agrietada
Dejar caer el dispositivo accidentalmente puede provocar astillas y grietas en la pantalla. En tales casos, es posible que necesites reemplazar la pantalla dañada tú mismo o buscar ayuda en tu operador móvil más cercano. Además, podría valer la pena considerar una actualización de tu dispositivo en este momento.
Audio del altavoz distorsionado
Los altavoces no funcionan correctamente, emiten audio distorsionado o no suenan en absoluto.
Puertos de los altavoces obstruidos
Los puertos de los altavoces pueden ensuciarse fácilmente. Empieza por asegurarte de que el volumen esté al máximo tanto en la configuración del dispositivo como en cualquier ajuste de software interno. Si esto no produce un sonido adecuado, deberías verificar que el dispositivo no esté conectado a ningún sistema de altavoces externo, como a través de Bluetooth™ o la toma de audio. Asegúrate de limpiar cualquier suciedad en los puertos de los altavoces con unas pinzas pequeñas o una herramienta de raspado, teniendo mucho cuidado de no dañar nada.
Fallo del controlador de audio interno
Todos los dispositivos utilizan algún tipo de controlador según su sistema operativo (el software que ejecuta todo el dispositivo). Si el sistema operativo no está al día, existe la posibilidad de que el controlador de audio no funcione correctamente. Deja que el dispositivo se actualice completamente y reinícialo para garantizar que este no sea el problema.
Altavoces destruidos o rotos
Si los dos métodos anteriores fallan, existe un problema de componentes o de cableado. Esto puede solucionarse aquí. Esta guía te mostrará cómo verificar el cableado y posiblemente sustituir los altavoces si están dañados.
Emmanuel Garcia
Miembro Desde 02/09/23
233 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Touch not work
Mech Arena - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 820
