Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿El botón de reproducción/pausa de tus Anker Soundcore Space One no responde al presionarlo? Sigue estos pasos detallados para que tu dispositivo vuelva a funcionar correctamente.
Sensor
Si los sensores se ven afectados de alguna manera por diversas razones, esto podría influir en cómo reaccionan los botones al tacto, haciendo que parezcan no responder.
  • Es posible que el sensor táctil del dispositivo no se active si lo presionas inmediatamente. Podría tardar un segundo en reaccionar.
  • Las manos sudorosas, las temperaturas altas o la humedad pueden interferir con el sensor que detecta cuando llevas puesto el dispositivo, lo que provoca problemas con la función de reproducción/pausa.
  • Si las almohadillas de auricular están sucias, es posible que el sensor no se registre correctamente.
  • Limpia cualquier resto de humedad, deja que el dispositivo se enfríe y colócalo en un área con poca humedad. Prueba el botón una vez que el dispositivo ya no se vea afectado por factores externos.
Pantalla de bloqueo
Si la pantalla de bloqueo del dispositivo al que intentas conectarte está bloqueada, no podrás utilizar el botón de reproducción/pausa.
  • Algunas aplicaciones de música pueden comportarse de forma distinta cuando el dispositivo está bloqueado, lo que podría afectar a la capacidad de respuesta del botón de reproducción/pausa.
  • Desbloquea la pantalla e inténtalo de nuevo.
El audio no se detiene
Si se están reproduciendo varias fuentes de audio simultáneamente, al botón de reproducción/pausa le cuesta más diferenciarlas, lo que hace que no funcione correctamente.
  • Asegúrate de que no haya varias fuentes de audio abiertas para evitar confusiones en la recepción de comandos del botón de reproducción/pausa.
  • Cierra todas las fuentes de audio e inténtalo de nuevo.
Comandos del dispositivo
Si el dispositivo al que intentas conectarte no dispone de los comandos necesarios, esto podría impedir que el botón de reproducción/pausa funcione.
  • El reproductor de música no se puede controlar cuando un ordenador con Windows está bloqueado. Desbloquea la pantalla e inténtalo de nuevo.
  • Algunos dispositivos no responden al comando de reproducción/pausa del dispositivo.
  • El dispositivo solo puede controlar reproductores de audio. Existe la posibilidad de que las aplicaciones de vídeo no respondan a los comandos de reproducción/pausa del dispositivo.
Bluetooth
Si el sistema Bluetooth del dispositivo no está configurado correctamente, esto podría dificultar el funcionamiento de algunos de los botones.
  • Pon el dispositivo en modo de emparejamiento.
  • Prueba a presionar el botón de reproducción/pausa de nuevo para ver si ha recuperado su funcionalidad.
Botones
A veces, el problema podría ser que estás presionando el botón incorrecto. En este caso, el botón de reproducción/pausa podría seguir siendo operativo.
  • Consulta el manual del usuario que venía con el dispositivo para confirmar la combinación de botones correcta para la reproducción/pausa.
  • Tómate un tiempo para familiarizarte con la disposición y funcionalidad de tu dispositivo.
Actualizaciones de software
La falta de actualizaciones de software más recientes para el dispositivo podría ser la causa de que el botón de reproducción/pausa no responda.
  • Actualiza el dispositivo a la versión más reciente.
  • Prueba el botón de nuevo para asegurarte de que funciona.
Almohadillas de auricular defectuosas o dañadas
Si se acumulan residuos o suciedad entre las almohadillas de auricular, podría afectar a la funcionalidad del botón. Si están dañadas, también podría afectar al funcionamiento. Sigue la guía "aquí" para sustituirlas.
Diadema dañada
Si la diadema tiene una rotura grave, esto podría afectar a los cables envueltos en su interior, impidiendo que las señales y conexiones necesarias lleguen a los botones. Sigue la guía "aquí" para sustituirla.
Jack Lawrence Farago
Miembro Desde 03/19/25
301 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 583
