Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿El audio de tus Anker Soundcore Space One se distorsiona al realizar ciertas tareas? Sigue estos pasos para que tu dispositivo vuelva a funcionar correctamente.
Batería baja
Si la batería de tu dispositivo está baja, la calidad del sonido de lo que estás escuchando podría disminuir.
  • Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación durante un breve periodo (10-15 minutos).
  • Comprueba si el dispositivo funciona tras haberlo cargado un poco.
Interferencias de audio
Si reproduces audio sobre otra fuente de sonido, como una llamada, es posible que la calidad del sonido disminuya y se produzca distorsión del audio.
  • Apaga todas las fuentes de audio posibles que puedan estar causando la distorsión del audio (juegos, música, vídeos, etc.).
  • Reproduce el vídeo o el audio de nuevo para ver si se ha restablecido la calidad del sonido.
Niveles de volumen
A veces, los volúmenes altos en estos dispositivos pueden forzar el audio que emiten, lo que reduce la calidad del sonido.
  • Baja el volumen del dispositivo.
  • Comprueba si ha mejorado la calidad del sonido.
Distancia de conexión
Si la distancia entre el dispositivo y otro aparato al que se conecta es demasiado grande, puede hacer que la entrada y la salida del audio se fuercen.
  • Intenta reducir la distancia entre los dos dispositivos.
  • Confirma que las selecciones de entrada y salida del software o del dispositivo sean correctas.
  • Cambia la salida de la llamada o del software de audio al altavoz integrado del dispositivo y, a continuación, vuelve a cambiarla al dispositivo.
  • Comprueba el dispositivo para asegurarte de que la calidad del sonido ha mejorado.
Velocidad de red
Si tu velocidad de red actual es inferior a la media, podría afectar a la salida de audio del dispositivo.
  • Intenta solucionar los problemas de la red a la que está conectado el dispositivo, O espera hasta que tu red vuelva a funcionar correctamente.
  • Cambia a otra conexión de red posible en tu zona.
  • Una vez que el dispositivo esté conectado de nuevo a la red, comprueba si la distorsión del audio ha desaparecido.
Entorno del dispositivo
Si el entorno actual del dispositivo (o su ubicación actual) cuenta con muchos otros dispositivos con alta potencia de salida, podrían afectar colectivamente al sonido del audio en el dispositivo.
  • Cambia el entorno del dispositivo a uno donde haya menos fuentes de interferencia de alta potencia, como un iPhone o un ordenador. Si no tienes un espacio así disponible, retira cualquier fuente de alta potencia de tu espacio actual.
  • Reproduce el vídeo o el audio de nuevo y comprueba si se ha restablecido la calidad del sonido.
Micrófono
Si el micrófono del dispositivo está mal colocado o se está utilizando mientras se reproduce otro audio, puede afectar a la calidad del sonido.
  • Coloca el micrófono más cerca de tu boca.
  • Apaga cualquier audio que interfiera y vuelve a probar el micrófono.
Actualizaciones de software
Si tu dispositivo no tiene las últimas actualizaciones de software, el audio podría sonar distorsionado o más débil.
  • Actualiza tu dispositivo a la versión más reciente.
  • Comprueba la calidad del sonido de tu dispositivo para asegurarte de que se han realizado mejoras.
Altavoz dinámico defectuoso
Si el audio sigue sonando mal tras probar las soluciones anteriores, es posible que el altavoz dinámico de tu dispositivo esté defectuoso y deba sustituirse. Sigue la guía "aquí" para sustituirlo.
Batería defectuosa
Todas las baterías se deprecian con el tiempo y pierden capacidad de funcionamiento poco a poco, especialmente si se usan mucho. Si las soluciones anteriores no arreglan tu dispositivo, es posible que su batería haya llegado al final de su vida útil y deba sustituirse. Sigue "esta" guía para sustituir la batería.
Micrófono defectuoso
Si la posición de tu micrófono es la adecuada y no hay ninguna fuente de audio que pueda causar interferencias, es posible que el micrófono de tu dispositivo esté defectuoso y necesite un reemplazo. Sigue los pasos que se muestran en "esta" guía.
Jack Lawrence Farago
Miembro Desde 03/19/25
301 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 1,065
