Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu altavoz Bluetooth Anker Soundcore Select 3 no se enciende al pulsar el botón de encendido, esta página de Resolución de Problemas puede ayudarte a solucionar el problema.
La batería no tiene carga
Es posible que el altavoz no tenga suficiente energía para encenderse. Por lo tanto, conecta el altavoz a una fuente de alimentación mediante un cable de carga compatible. Comprueba la luz indicadora cerca del botón de encendido. Si la luz es roja, el dispositivo no está completamente cargado. Deja que el dispositivo se cargue hasta que la luz se vuelva blanca, lo que significa que está completamente cargado. Una vez cargado, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el altavoz. Si el dispositivo sigue sin encenderse, pasa a la siguiente causa posible.
El cable de carga está defectuoso
Un cable de carga dañado puede impedir que el altavoz se cargue. Antes de cambiar de cable, inspecciónalo para ver si presenta algún daño visible. Después, intenta utilizar otro cable USB-C que sepas que funciona con otros dispositivos. Conecta el cable a una fuente de alimentación y al altavoz. Si la luz indicadora se enciende, significa que el dispositivo se está cargando. Si la luz no se enciende, puede que el cable no sea la causa del problema. Por lo tanto, pasa a la siguiente solución posible.
El altavoz requiere un restablecimiento
Es posible que haya un problema de software que impida que el dispositivo se encienda. Para restablecer el dispositivo, mantén pulsados el botón de encendido y el botón de volumen + simultáneamente durante 10 segundos. Suelta los botones una vez transcurrido ese tiempo e intenta encender el dispositivo de nuevo. Si el dispositivo sigue sin encenderse, puede haber otra causa.
El puerto de carga está dañado
La suciedad o los daños dentro del puerto de carga pueden impedir que el dispositivo se cargue correctamente. Inspecciona el puerto de carga con una linterna para ver si hay algún residuo, como polvo, en su interior. Si hay residuos, usa un bastoncillo de algodón o aire comprimido para eliminarlos. No insertes objetos metálicos en el puerto para evitar dañar el puerto o cualquier componente interno. Después de la limpieza, conecta el altavoz para ver si se enciende la luz indicadora cerca del botón de encendido. Si la luz no se enciende, es posible que el puerto esté dañado y requiera una sustitución. Sustitución del puerto de carga del Anker Soundcore Select 3 A3172 - Guía de reparación de iFixit
El botón de encendido está atascado o no funciona
Si el botón de encendido está atascado, el altavoz no se encenderá. Presiona el botón varias veces para ver si sientes un clic, lo que indica que el botón no está atascado. Si el botón parece estar atascado, intenta mantenerlo presionado durante 3-5 segundos para ver si el botón se libera o deja de estar atascado.
Gianna DeLisio
Miembro Desde 02/18/26
829 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 261
