Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si no hay salida de audio después de presionar reproducir en tu altavoz Bluetooth Anker Soundcore Select 3 A3172 o en el dispositivo conectado, esta página de Resolución de Problemas puede ayudarte a resolver el problema.
El ajuste de volumen es demasiado bajo
A veces, el volumen del altavoz puede estar en cero. Por lo tanto, aumenta el volumen del altavoz presionando varias veces el botón de volumen más en la parte superior del altavoz. Si esto no funciona, intenta aumentar el volumen del dispositivo conectado al altavoz, como un teléfono o un ordenador. Si nada de esto funciona, procede a comprobar otra posible causa de las indicadas a continuación.
El dispositivo no está conectado correctamente vía Bluetooth
Si el altavoz no está conectado correctamente, el audio no se reproducirá. Para comprobar si el dispositivo está conectado, enciende el altavoz y asegúrate de que está en modo de emparejamiento; lo sabrás por un LED parpadeante en la parte superior del altavoz. Si es de color rojo, el altavoz necesita cargarse. En el dispositivo que deseas conectar, abre los ajustes de Bluetooth y confirma que el altavoz está conectado. Si no lo está, selecciona el altavoz, que debería aparecer como soundcore Select 3 en la lista. Si el dispositivo ya se ha conectado anteriormente, intenta olvidar el dispositivo haciendo clic en la opción del altavoz en los ajustes de Bluetooth y seleccionando olvidar. A continuación, repite los pasos para volver a conectar el dispositivo. Una vez conectado, prueba el audio de nuevo.
El dispositivo conectado está enviando el audio a otra fuente
A veces, el audio se dirige a una salida diferente (por ejemplo, auriculares u otro altavoz). En tu dispositivo, abre los ajustes de salida de audio y asegúrate de que el Soundcore Select 3 esté seleccionado como dispositivo de salida. Desconecta cualquier otro dispositivo de audio Bluetooth o cableado que pueda interferir. Después, intenta reproducir el audio de nuevo. Si esto no funciona, pasa a la siguiente causa posible.
El altavoz necesita un reinicio
Un fallo temporal del software puede afectar a la salida de sonido. Para reiniciar el altavoz, mantén presionado el botón de encendido y el botón de volumen + durante 5-10 segundos. Libera los botones y vuelve a conectar el dispositivo vía Bluetooth. Reproduce el audio de nuevo para comprobar si el problema se ha resuelto.
El altavoz no funciona correctamente
A veces, la ausencia de audio puede ser el resultado de un problema interno del propio altavoz. Prueba el altavoz conectándolo a otro dispositivo. Si no sale sonido, esto puede confirmar que existe un problema de hardware. Puede que los componentes internos necesiten reparación o sustitución. Sustitución del altavoz del Anker Soundcore Select 3 A3172 - Guía de reparación de iFixit
Gianna DeLisio
Miembro Desde 02/18/26
829 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 235
