Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Anker Soundcore Motion Boom Plus no emite sonido o no logra conectarse a un dispositivo con Bluetooth? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
El dispositivo no se enciende
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se ilumine la luz. Si el dispositivo no se enciende, comprueba el nivel de la batería y cárgala si es necesario. Si el botón de encendido sigue sin responder, es posible que la placa madre necesite una sustitución; consulta la guía de sustitución vinculada aquí.
Fallo de conectividad Bluetooth
Un problema de Bluetooth puede impedir que el dispositivo se empareje con otro. Primero, apaga y vuelve a encender el Bluetooth en tu dispositivo (teléfono). Si el problema persiste, olvida el dispositivo en los ajustes de Bluetooth y vuelve a emparejarlo. Si el problema continúa, es posible que el botón de Bluetooth no responda. Esto podría deberse a un panel de botones de silicona defectuoso. Sustituir el panel de botones puede restaurar el funcionamiento correcto y resolver el problema de conectividad. Consulta la guía de sustitución vinculada aquí.
Interferencia de Bluetooth
La interferencia de Bluetooth podría deberse al rango de alcance u otros dispositivos cercanos. Asegúrate de que el dispositivo esté dentro de un rango razonable de tu teléfono y que no haya otros dispositivos que puedan estar interfiriendo con él o con tu teléfono. Si el problema persiste, intenta restablecer el Bluetooth tanto en el teléfono como en el dispositivo apagándolo y encendiéndolo.
Hayley
Miembro Desde 03/26/25
988 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
Miembros de 2
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 411
