Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
El altavoz no responde al presionar el botón de encendido.
La batería no está cargada o está defectuosa
La batería del altavoz podría estar agotada. Si este es el caso, debes conectar el altavoz a la corriente. Intenta eso primero y, si el problema no se resuelve, la batería podría estar defectuosa. Esto significaría que puede ser necesaria una batería de reemplazo. ¡Consulta esta guía de sustitución de batería!
El altavoz se ha utilizado durante un tiempo
Cuando el altavoz se ha utilizado durante un tiempo, es probable que la batería esté agotada. Conectar el altavoz y dejarlo cargar es la mejor manera de resolver este problema.
Consejo: Si las luces del altavoz están encendidas y el volumen está alto, la autonomía de la batería se reducirá más rápido, así que apaga las luces inferiores y baja el volumen del altavoz.
El altavoz se sobrecalienta
Si estás usando el altavoz al aire libre, podría haberse sobrecalentado. Coloca el altavoz en una zona con sombra o llévalo al interior para que se enfríe. Después de dejar que el altavoz se enfríe, intenta encenderlo de nuevo.
El botón de encendido no responde
Si el botón de encendido no responde, mantén presionados todos los botones durante 30 segundos y debería encenderse.
El Bluetooth no se conecta
Tu dispositivo no se conecta al altavoz
El nombre del altavoz no aparece en las conexiones Bluetooth de tu dispositivo
Es posible que tu altavoz esté fuera de alcance. Intenta acercar tu dispositivo al altavoz.
Consejo: Apagar y volver a encender el Bluetooth de tu dispositivo a veces puede resolver el problema.
Otro dispositivo está conectado al altavoz
Asegúrate de que no haya otro dispositivo conectado al altavoz.
Consejo: Apagar y volver a encender el altavoz desconectará cualquier dispositivo al que esté conectado.
Demasiados dispositivos intentan conectarse al mismo tiempo
Si varios dispositivos intentan conectarse al altavoz al mismo tiempo, el altavoz tendrá problemas. Intenta limitar el número de dispositivos conectados a uno, si es posible.
Problema de hardware de Bluetooth
Si has probado todas las demás soluciones y crees que el problema tiene que ver con el hardware, es posible que debas sustituir el componente. El hardware que controla las conexiones Bluetooth en los altavoces se encuentra en la placa de circuito principal. Para el Anker Soundcore Flare Mini, se trata de la placa madre. ¡Consulta esta guía de sustitución de placa madre!
La calidad del sonido disminuye con el tiempo
El sonido del altavoz está distorsionado o suena apagado.
El volumen es demasiado alto
Usar el altavoz al volumen máximo durante períodos prolongados puede distorsionar el audio después de un tiempo. Para evitar esto, puedes bajar el volumen del altavoz o no mantenerlo al máximo durante períodos prolongados.
Tu altavoz está demasiado lejos del dispositivo conectado
Si el dispositivo conectado al altavoz está demasiado lejos, el audio del altavoz sonará distorsionado. Si tu dispositivo está fuera de este rango, simplemente acércalo al altavoz y eso debería solucionar el problema.
Hay interferencia de ondas
Dato curioso: ¡La conexión Bluetooth utiliza ondas para conectarse a los altavoces!
Si hay muchos dispositivos Bluetooth utilizándose al mismo tiempo dentro del alcance de tu altavoz, la conexión entre tu dispositivo y tu altavoz podría verse interrumpida.
Para solucionar este problema, intenta retirar o apagar cualquier dispositivo adicional dentro del alcance de tu altavoz.
Problemas de hardware del controlador
Dato curioso: El controlador es extremadamente importante para la salida de sonido del altavoz.
Si la calidad del sonido del altavoz ha disminuido considerablemente o no funciona en absoluto, existe la posibilidad de que haya un problema con los controladores. Podrían estar funcionando mal o no funcionar en absoluto. En este caso, deben ser sustituidos. ¡Consulta esta guía de sustitución de controlador!
El altavoz no se carga
Al conectar el altavoz al cargador, el dispositivo no se carga.
El cargador podría estar roto o dañado
Los cargadores rotos no son infrecuentes. Verifica dos veces que el cargador funcione correctamente. Si no es así, será necesario comprar un cargador de repuesto.
El puerto de carga podría estar sucio u obstruido
Usar el altavoz al aire libre genera la posibilidad de que entre suciedad y residuos en el puerto de carga. Si este es el caso, usa un palillo o aire comprimido para limpiar los residuos del interior del puerto.
La batería está defectuosa
Las baterías a veces están defectuosas o simplemente dejan de funcionar. Si puedes determinar que es la batería la que no funciona en lugar del cargador, deberá ser sustituida. ¡Consulta esta guía de sustitución de batería!
Daños en la carcasa exterior impermeable
La carcasa exterior del altavoz está dañada de alguna manera
La carcasa exterior está abollada o ya no es impermeable
Este es un escenario muy probable, ya que la carcasa exterior está hecha para ser impermeable y duradera, pero es muy posible que el altavoz se caiga. Por cualquier razón que sea necesario retirar o sustituir la carcasa exterior, ¡consulta esta guía de sustitución de carcasa exterior impermeable!
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,543
