Saltar al contenido principal
Información básica
Precaución
No metas el teléfono en la nevera o el congelador. El choque térmico puede hacer que el cristal delantero o trasero se agriete debido al enfriamiento rápido y puede causar condensación dentro del teléfono.
  • Evita la carga inalámbrica: La carga inalámbrica es menos eficiente y, por lo tanto, genera más calor como subproducto.
  • Cierra las aplicaciones de alto consumo: Las aplicaciones que consumen muchos recursos pueden gastar más energía y hacer que el teléfono se caliente más fácilmente. Esto incluye el GPS, los juegos o los servicios en la nube que se sincronizan en segundo plano.
  • Actualiza el software del teléfono: Las versiones más recientes de Android o de aplicaciones de terceros podrían estar mal optimizadas, por lo que una actualización debería resolver este problema.
Condiciones ambientales inadecuadas
Los teléfonos son dispositivos con muy poco margen para disipar el calor que generan. Piensa en un ordenador, que normalmente tiene ventiladores para mover el aire por su interior. Los teléfonos Galaxy no tienen espacio para este tipo de refrigeración y deben liberar la acumulación térmica de forma pasiva.
  • Muévete a un entorno más fresco. Puede que una temperatura ambiente elevada esté forzando una temperatura interna más alta.
  • Quita la funda, especialmente si envuelve todo el teléfono, ya que podría estar atrapando el calor.
  • Para un enfriamiento más rápido, apaga el dispositivo.
Batería defectuosa
Las baterías son una de las principales fuentes de calor en un teléfono debido al constante intercambio de energía en su interior. Si la batería falla o está al final de su vida útil, puede generar más calor de lo normal.
  • Comprueba el estado de la batería. El método oficial de Samsung para probar esto es usar la aplicación Samsung Members, aunque una aplicación de terceros te dará más datos. Accubattery ofrece una amplia gama de estadísticas en las que basar tus decisiones.
  • Busca signos de batería hinchada. ¿Hay decoloración localizada en la pantalla? ¿Se está levantando la pantalla por un lado?
  • Sustituye la batería si hay indicios de fallo. Ten cuidado al manipular la batería: las baterías de iones de litio pueden ser peligrosas si se dañan.
Lecturas altas del Sensor de temperatura
Para que recibas un aviso de sobrecalentamiento, algo en el teléfono debe detectar que la temperatura supera los niveles esperados.
  • Los sensores en el ensamblaje del puerto de carga suelen ser desencadenantes comunes. Abre el dispositivo y desenchufa el puerto de carga de la placa lógica. Consulta la guía de reparación de tu teléfono si no estás seguro de qué cable es. Enciéndelo y comprueba si sigues recibiendo el aviso. Sustituye el ensamblaje del puerto de carga si esto resuelve el problema.
  • Otros componentes también pueden tener sensores térmicos, pero no están tan documentados. Si te sientes con ganas de investigar, intenta desconectar otros componentes. El cable flexible principal (que transmite señales de la placa hija a la placa madre), la cámara, la bobina para carga inalámbrica u otros componentes principales son los principales sospechosos.
Cortocircuito
Es posible que una de las líneas eléctricas de tu teléfono haya desarrollado un cortocircuito a tierra. Esto significa que, en lugar de que la energía se mantenga en su circuito, se envía directamente a tierra.
  • Este podría ser el caso si el teléfono se calentó mucho y ahora no enciende.
  • Intenta encontrar el cortocircuito arrancando el dispositivo con una configuración de hardware mínima.
    1. Abre el dispositivo y desconecta todo lo que no sea necesario para encender el teléfono. Para la mayoría de los teléfonos Samsung, esto significa mantener conectados solo la batería, la pantalla y el botón de encendido.
    2. Intenta encender el teléfono.
    3. Si el teléfono arranca normalmente con la configuración mínima, vuelve a conectar las piezas una por una. Apaga y desconecta la batería mientras conectas cualquier pieza adicional. Ten especial cuidado con el botón de inicio y los cables de la cámara frontal.
  • Si el problema vuelve a aparecer tras conectar una pieza específica, sustituye esa pieza.
  • Si el problema persiste después de esto, es probable que el problema sea la propia placa.
Placa madre
En última instancia, toda la información de temperatura viaja a la placa lógica. La placa también alberga muchos sensores. Una mala conexión eléctrica, un sensor de placa defectuoso o incluso un chip que no funciona correctamente podría ser el problema.
  • Los problemas a nivel de placa se corrigen más fácilmente sustituyendo la placa.
  • Al contrario de lo que se cree, la placa en sí puede repararse. Sin embargo, requiere herramientas especializadas y conocimientos de microsoldadura. No es algo que la mayoría de las personas pueda hacer por sí mismas, ¡pero muchos talleres de reparación independientes pueden hacerlo por ti! Pregunta para encontrar especialistas en reparación a nivel de placa cerca de ti.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
2 comentarios
Boyukaga Pasayev - Contestar Compartir
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 458
Todo El Tiempo: 4,380
