Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Comprueba el volumen de tu teléfono: Verifica que el nivel de volumen de la configuración de sonido que te falta esté ajustado al nivel esperado. Asegúrate de revisar Ajustes y luego Sonido y vibración para cambios generales (tono de llamada, notificación predeterminada), o toca los iconos de volumen y el icono de engranaje para ver los cursores de volumen individuales (multimedia, alarma, llamadas).
  • Desactiva el modo «No molestar»: Algunos ajustes, como No molestar, anularán los ajustes de volumen de las comunicaciones entrantes. Puedes consultar tus ajustes de No molestar a través de los Ajustes rápidos o en la aplicación principal de Ajustes buscando No molestar.
  • Desconecta tus dispositivos Bluetooth: Si utilizas con frecuencia un altavoz Bluetooth o auriculares Bluetooth, asegúrate de que tu teléfono no esté intentando conectarse a un dispositivo de audio Bluetooth.
  • Altavoz obstruido: La suciedad en los altavoces de tu teléfono puede impedir que el audio se reproduzca con claridad. Limpia el exterior de tu teléfono, prestando especial atención a las rejillas del altavoz para asegurarte de que estén libres de polvo y suciedad. Si tu teléfono tiene funda, asegúrate de que no esté obstruyendo el altavoz.
Errores de software, conflictos o corrupciones
Solución: comprueba la configuración de cada aplicación, actualiza tu sistema operativo o realiza un restablecimiento de fábrica tras hacer una copia de seguridad del dispositivo
Los teléfonos Android, al igual que otros dispositivos informáticos, pueden encontrar errores y conflictos de software que causan problemas. Estos problemas pueden surgir por fallos, aplicaciones de terceros o instaladas fuera de la tienda oficial que causan estragos, o por daños en el propio sistema operativo.
  • Comprueba la configuración de audio de cada aplicación: Si el problema solo ocurre en una aplicación específica, mira si esa aplicación tiene alguna actualización. Las actualizaciones de aplicaciones se pueden encontrar en Google Play Store seleccionando el avatar de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccionando Gestionar apps y dispositivo.
  • Actualiza tu sistema operativo: El propio Android también puede necesitar una actualización. En el menú Ajustes, en General, hay una opción para actualizaciones de software.
Importante
Antes de realizar una actualización, es posible que quieras hacer una copia de seguridad de tu dispositivo por si algo sale mal.
  • Realiza un restablecimiento de fábrica: Si nada de esto funciona, podría tratarse de un software defectuoso, por lo que valdría la pena hacer una copia de seguridad de tus datos personales e intentar realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono para instalar una copia nueva de Android en tu dispositivo.
El teléfono detecta auriculares
Solución: limpia el conector para auriculares o sustituye el conector para auriculares si es necesario
Imagen
Si tu teléfono cuenta con un conector para auriculares, es probable que se haya quedado atrapado algo de suciedad conductora dentro del puerto o que las patillas estén deformadas, haciendo que el teléfono crea que hay auriculares conectados cuando no es así.
Consejo
Algunas formas rápidas de comprobar si tu teléfono está detectando auriculares son buscar un icono de auriculares en la barra de estado del teléfono o comprobar si aparece un símbolo de auriculares en el cursor de volumen. Si el audio se está redirigiendo a unos auriculares, el icono aparecerá en ambos lugares.
Fallo del altavoz
Solución: inspecciona y sustituye el módulo del altavoz
  • Identifica el altavoz afectado: La mayoría de los smartphones actuales están equipados con al menos dos altavoces: un altavoz del auricular más pequeño y un altavoz principal más prominente situado en la parte inferior del dispositivo.
    • Prueba con varias funciones de tu teléfono: Realiza una llamada, prueba el manos libres o escucha música. Algunos teléfonos Android más recientes tienen altavoces estéreo, por lo que muchas funciones deberían utilizar ambos altavoces.
  • Sustituye el altavoz si es necesario: Una vez que hayas determinado cuál es el altavoz que probablemente esté defectuoso, es hora de sacar el kit de reparación y ponerse manos a la obra. El altavoz inferior suele ser sustituible por sí solo, pero el altavoz del auricular puede formar parte del conjunto de la cámara frontal.
Daños en la conexión del altavoz
Solución: busca corrosión, patillas dobladas, cables dañados o daños por líquidos
Algunos teléfonos Android, como la línea Samsung Galaxy, no utilizan una conexión cableada directa entre la placa base y los altavoces; en su lugar, utilizan contactos metálicos que se conectan con la placa base o con la placa USB-C.
  • Comprueba si hay signos de daños por líquidos: Inspecciona el interior de tu teléfono en busca de restos de líquido, corrosión o daños en los contactos metálicos. Incluso pequeñas cantidades de líquido pueden impedir que los altavoces de tu teléfono funcionen correctamente. Si encuentras daños por líquidos, puedes limpiar la corrosión leve con alcohol isopropílico y frotando suavemente con un bastoncillo de algodón.
    • Esta solución no debe considerarse permanente, ya que la corrosión oxidará los contactos metálicos, reduciendo la conductividad eléctrica y comprometiendo las conexiones soldadas. Sin embargo, puede restaurar la funcionalidad si buscas una solución rápida.
  • Comprueba si hay daños en los contactos: Revisa los contactos por si presentan algún daño. Incluso pequeñas muescas o dobleces pueden impedir la transmisión de datos.
Placa base defectuosa
Solución: inspecciona la placa base y sustitúyela si es necesario
La placa base de tu teléfono es la responsable de procesar todas las señales de audio enviadas a los altavoces. Si el hardware de la placa funciona mal o está dañado, es posible que las señales no se transmitan en absoluto a los altavoces.
  • Comprueba si hay signos de daños por líquidos: Los daños en la placa pueden ser consecuencia del contacto con líquidos, descargas eléctricas o de doblarse y flexionarse repetidamente al llevar el teléfono en el bolsillo. Busca signos de curvatura, manchas de líquido, quemaduras o componentes sueltos.
  • Sustituye los componentes si es necesario: Si tienes mucha curiosidad, las piezas y chips diminutos de la placa pueden repararse mediante microsoldadura. Considera echar un vistazo al artículo de iFixit sobre microsoldadura y aprender microsoldadura de Jessa Jones.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 96
Ultimos 7 días: 650
Ultimos 30 días: 3,174
Todo El Tiempo: 24,604
