Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Andoer HDV-107
La Andoer HDV-107 fue lanzada en 2012. Cuenta con una resolución HD de 720p, gira 270 grados y ofrece una resolución de imagen de 16 Mp. La pantalla es una LCD de clase A de 2.7 pulgadas. Ofrece cinco modos de balance de blancos para ajustarse a la iluminación, incluyendo: automático, soleado, nublado, tungsteno y fluorescente. La cámara es compatible con una tarjeta SD externa de hasta 32 G.
Contenido
La cámara no se enciende
Cuando se presiona el botón de encendido pero la cámara no se enciende.
Cargador defectuoso
El problema puede estar en el cargador en lugar de en la batería. Usa un dispositivo conocido que utilice el mismo cargador USB para ver si carga el dispositivo y así verificar si funciona correctamente. Si el cargador no carga el otro dispositivo, es posible que el cargador esté defectuoso y necesite ser sustituido.
Batería defectuosa
Consigue un cargador que tenga la misma conexión USB que sepas que funciona en otros dispositivos. Conecta ese cargador al dispositivo y, si aun así no carga, es posible que la batería esté defectuosa y necesite ser sustituida.
El video está borroso
El objetivo de la cámara no hace zoom (acerca/aleja) y no enfoca a objetos específicos.
Iluminación incorrecta
La cámara necesita dos cosas para que el enfoque funcione: contraste y luz. Si estás grabando en una situación de poca luz o bajo contraste, o si estás grabando con el sol dentro del cuadro (donde los destellos en el objetivo también pueden causar problemas de enfoque), es posible que tu cámara no pueda enfocar. Prueba a usar otra cámara en la misma situación de iluminación, o intenta usar tu cámara para enfocar un objeto en una situación de iluminación diferente.
Error de pantalla
El error de pantalla ocurre si la pantalla de la cámara o la placa madre está dañada.
Error de lectura
Cuando la cámara no puede leer la tarjeta SD debido a algún error en la tarjeta, esto puede solucionarse reinsertando la tarjeta SD y reiniciando la cámara. Si la cámara se cae o ocurre algún accidente que provoque daños en la pantalla, puede producirse un error de controlador. Es posible que necesites una tarjeta SD nueva.
La tarjeta SD no se lee
Cuando se inserta la tarjeta SD, aparece un mensaje de "Error de tarjeta"
Tarjeta SD insertada incorrectamente
A veces, el error de la tarjeta SD ocurre cuando la batería y la tarjeta SD se insertan al mismo tiempo. Es posible que la cámara no pueda leer la tarjeta. Intenta sacar la batería y la tarjeta. Luego, reinserta primero la batería y después la tarjeta SD. Si la tarjeta SD sigue mostrando error, es posible que necesites una tarjeta SD nueva.
La cámara no mantiene la carga
“La cámara se agota mucho más rápido de lo normal”
Sobrecarga
Si la cámara permanece conectada al cargador durante horas después de estar completamente cargada, la autonomía de la batería no será tan buena. Deja que la cámara se descargue por completo, luego recárgala y deja de cargarla cuando esté al máximo.
Temperatura extrema
Cuando se somete a calor extremo (más de 38 grados Celsius) o temperaturas de congelación (menos de 0 grados Celsius), la autonomía de la batería disminuirá más rápido. Mantener la cámara a temperaturas normales prolongará la vida de la batería.
Gina Tigano
Miembro Desde 03/08/16
43 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
Miembros de 3
0 Guías creadas
7 comentarios
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - Contestar Compartir
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - Contestar Compartir
how long dose the battery take to charge
mcutbush - Contestar Compartir
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - Contestar Compartir
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 3,667
