Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si intentas encender tu Anbernic RG 40XXV y no se enciende como esperabas, sigue estos pasos para determinar la causa.
Botón de encendido defectuoso
Si presionas el botón de encendido y el dispositivo no se enciende, esto puede deberse a lo siguiente:
  • Asegúrate de que el dispositivo haya estado conectado al cable de carga durante al menos 15 minutos.
  • Presiona el botón de encendido durante aproximadamente medio segundo. Al hacerlo, observa cómo se siente el botón de encendido. Si se siente rígido o no responde (no hay clic), es probable que el botón esté atascado en la posición de encendido o apagado.
  • Revisa la carcasa donde se encuentra el botón de encendido en busca de polvo, suciedad u otras obstrucciones que puedan impedir que el botón se mueva libremente.
  • Observa si el botón de encendido presenta un desgaste excesivo o daños en el botón o en la carcasa que lo rodea.
Si parece que la batería tiene carga o el dispositivo está enchufado y el botón de encendido no parece estar dañado u obstruido, el problema puede deberse a un problema de conexión entre el botón y la placa madre.
La batería no se carga
Una vez que el dispositivo se ha enchufado correctamente, debería aparecer una luz indicadora de carga amarilla fija junto a la entrada HD y el borde del dispositivo. Si la batería no parece estar cargada después de desenchufarla, esto puede deberse a lo siguiente:
  • El dispositivo no se enchufó correctamente; desenchufa ambos extremos y vuelve a conectar el cable para asegurar un buen contacto, y luego espera 15 minutos para asegurar una carga mínima en el dispositivo.
  • Revisa el cable de carga en busca de daños; esto incluye cables expuestos y daños evidentes en el revestimiento del cable. Asegúrate de que ninguno de los extremos de los cables esté dañado.
  • Revisa ambos extremos del cable para asegurar que no haya nada, como pelusa o suciedad, obstruyendo el contacto físico entre ellos.
  • Revisa el puerto de carga al que se conecta el cable para asegurar que no tenga pelusa o suciedad que obstruya los contactos.
  • Quita la cubierta y revisa la batería y el cableado visible en busca de deformaciones o daños evidentes.
Si la batería sigue sin cargarse o la luz de carga no se enciende, el problema puede estar en la batería o en la placa madre. Sigue esta guía de sustitución de batería.
Sistema operativo defectuoso
Si el botón de encendido parece funcionar, la batería está cargada y el dispositivo no se enciende, el problema puede residir en el sistema operativo. Nota: Este problema puede estar directamente relacionado con la tarjeta micro SD; consulta la entrada a continuación.
  • Es posible que la tarjeta micro SD haya sufrido daños físicos. Revisa los contactos en busca de corrosión, picaduras o arañazos. Si tienes otro dispositivo funcional similar, también puedes extraer su tarjeta micro SD e insertar la del dispositivo que no funciona para encenderlo. Si el juego no enciende, es probable que la tarjeta micro SD esté dañada.
  • Verifica si el sistema operativo está totalmente actualizado usando el cable de conexión para conectarlo a tu ordenador y, a continuación, visita la página del fabricante del dispositivo para buscar actualizaciones. Una vez que hayas actualizado o recargado el sistema operativo, si el dispositivo no se enciende, esto podría indicar que la tarjeta micro SD está dañada.
Tarjeta micro SD dañada
Si ya has comprobado las medidas anteriores y aún no has determinado la causa, es posible que el problema sea una tarjeta micro SD dañada.
  • Es posible que la tarjeta micro SD no se haya insertado correctamente. Quita la tarjeta micro SD y vuelve a insertarla en la misma ranura. Como se indicó anteriormente, asegúrate de que la tarjeta micro SD no haya sufrido daños físicos. Revisa los contactos en busca de corrosión, picaduras, arañazos o grietas.
  • A continuación, asegúrate de que la tarjeta micro SD se haya insertado correctamente en la ranura expulsándola y volviéndola a insertar. Luego, intenta encenderla.
  • Revisa tus bancos de memoria. ¿Se apagó el dispositivo incorrectamente o se agotó la batería mientras jugabas? Esto también puede dañar la tarjeta micro SD.
  • Sustituye la tarjeta micro SD por una tarjeta compatible y visita el sitio web del fabricante para cargar el sistema operativo en la nueva tarjeta micro SD.
  • Conecta la tarjeta micro SD, usando un adaptador o un lector de tarjetas, a un ordenador y ejecuta tu programa antivirus para asegurarte de que la tarjeta micro SD no esté infectada.
Falla de la batería
Otra causa posible de que el dispositivo no se encienda puede ser la batería. Usa los siguientes puntos para determinar si hay una falla de la batería.
  • La batería que venía con el dispositivo puede haber sido reacondicionada y haber alcanzado el final de su vida útil de la batería.
  • La batería podría tener daños físicos. Quita la cubierta y observa la batería por todos sus lados. ADVERTENCIA: Si la batería está dañada, puede representar un riesgo de incendio o explosión. Deséchala con cuidado y de forma adecuada en un área segura donde sea poco probable que cause un incendio.
  • Si la luz de carga no se muestra o parpadea, también puede indicar un problema con la batería.
  • La batería podría estar sobrecargándose o subcargándose si has estado usando el dispositivo hasta que la batería se agota o si dependes del cable de carga para prolongar su uso.
  • Examina visualmente el puerto de carga y los cables en busca de daños, ya que esto puede afectar negativamente a la batería.
Falla de la placa madre
Si se han descartado todas las demás fallas de software y hardware, la placa madre es el culpable más probable.
  • Sustituye la placa madre.
Stevie Anne Hebert
Miembro Desde 02/25/25
437 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 3,083
