Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la pantalla de tu consola de juegos portátil Anbernic RG353V parpadea o muestra un brillo incorrecto (demasiado brillante o demasiado oscura), sigue estos consejos de Resolución de Problemas para solucionar el problema:
El ajuste de brillo es incorrecto
Es posible que la función de brillo automático esté activada y cause que la pantalla parpadee.
  • Si la pantalla está demasiado brillante, podría deberse a la función de brillo automático, lo cual se puede arreglar fácilmente.
  • Para corregir el brillo de la pantalla, ve a los ajustes y busca el botón de pantalla; esto te llevará a los ajustes de la pantalla y más. Desde ahí puedes editar el brillo al nivel que prefieras. Asegúrate de desactivar la función de brillo automático antes de editar tu nivel de brillo.
Tarjeta SD defectuosa
Es posible que la tarjeta SD dentro de la Anbernic RG353V sea vieja.
  • No te preocupes, si tienes una de repuesto, asegúrate de que sea compatible con tu Anbernic RG353V antes de sustituir la tarjeta SD defectuosa.
  • Si no tienes una tarjeta SD de repuesto compatible, o tienes una que no es compatible con tu Anbernic RG353V, comprar una nueva es tu opción más segura. (Asegúrate de que también sea compatible con la Anbernic RG353V y que esté actualizada).
La tasa de difusión terrestre digital (DTB) es demasiado alta
Es posible que el DTB sea demasiado alto.
  • Algunas unidades pueden no ser fiables al iniciar con ArkOS a la velocidad especificada de 1.8 GHz.
  • No pasa nada, esto sucede a veces. Para solucionar esto, necesitarás tener disponible una computadora portátil o algún tipo de PC.
  • Luego, deberás quitar la tarjeta SD de tu Anbernic RG353V y conectarla a la PC para ver los archivos. El archivo que buscas actualmente está comprimido.
  • Descomprime el DTB que reduce la velocidad máxima de 1.8 GHz a 1.4 GHz y coloca el archivo rk3566-OC.dtb en la partición BOOT.
  • Una vez terminado, retira de forma segura la tarjeta SD de la PC y colócala de nuevo en la Anbernic RG353V.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla esté defectuosa.
Jelani Stevenson
Miembro Desde 09/09/24
251 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 1,088
