Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El Kindle no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
El Kindle no está cargado
El Kindle Oasis (8ª Generación) no viene con un cargador de batería. Sin embargo, cualquier cargador micro USB debería funcionar. Conecta tu Kindle a una fuente de alimentación con un cargador micro USB para restaurar la energía de la batería. También puedes cargar tu Kindle con un estuche de carga. Conecta tu Kindle.
Botón de encendido defectuoso
Enciende tu Kindle conectándolo a un portátil o a un cargador de pared. Quita cualquier acumulación de suciedad o polvo alrededor del botón de encendido. Una vez que el Kindle esté encendido, presiona el botón de encendido. Si el Kindle no responde al botón de encendido, tienes un botón de encendido defectuoso. (Sigue el enlace a continuación para ver cómo reparar el botón de encendido).
Pantalla dañada
Si tu Kindle está conectado para cargar, comprueba si la luz indicadora de carga está encendida. Si la luz indicadora de carga está encendida, tu botón de encendido no está dañado. Si conectas tu Kindle a tu ordenador mediante USB y el ordenador reconoce tu Kindle, la batería no está dañada. Esto puede significar que tu Kindle funciona, pero tu pantalla no puede funcionar correctamente. (Sigue el enlace a continuación sobre cómo sustituir el panel de visualización).
El dispositivo no se carga
El Kindle no muestra ninguna señal de carga.
Batería defectuosa
Primero, comprueba si tu Kindle se carga usando un cable micro USB. Si el primer cable no funciona, prueba con otro cable micro USB. Si el segundo cable no funciona, la batería de tu Kindle está dañada. Necesitarás sustituir la batería. (Sigue el enlace a continuación sobre cómo sustituir la batería).
Puerto de carga defectuoso
Primero, comprueba si el cable micro USB funciona conectándolo a otros dispositivos compatibles. Si el cable funciona en otros dispositivos, conecta tu Kindle a un cargador y comprueba si la luz indicadora de carga se enciende. Si la luz no se enciende, conecta tu Kindle a un ordenador para ver si lo reconoce. Si no lo reconoce y no se está cargando, comprueba si hay suciedad o polvo dentro del puerto de carga. Si hay una acumulación de suciedad o polvo dentro del puerto de carga, límpialo. Puedes hacerlo simplemente soplando aire en el puerto de carga o usando una toalla de papel o un pañuelo para limpiarlo. Si aún así no se carga, tu puerto de carga está dañado. (Sigue el enlace a continuación sobre cómo sustituir el puerto de carga).
Los botones de "Página siguiente, Página anterior" no funcionan
El Kindle no reacciona a las funciones de comando.
Botones laterales sin respuesta
Si el Kindle puede pasar páginas a través de la pantalla táctil pero no a través de los botones laterales, reinicia tu Kindle. Si los botones laterales siguen sin responder, comprueba si hay alguna actualización. Si los botones laterales siguen sin responder, es posible que los botones laterales de tu Kindle estén dañados. (Sigue este enlace aquí para encontrar una guía sobre cómo sustituir los botones).
Pantalla congelada
Si la pantalla no responde al tocarla o al usar los botones laterales, intenta reiniciar el dispositivo. Si la pantalla sigue congelada y sin respuesta, intenta realizar una actualización de firmware conectándolo a tu ordenador y descargando los archivos de actualización necesarios. Los archivos de actualización disponibles deberían aparecer una vez conectado el Kindle. Si no aparece ninguna actualización disponible al conectar el Kindle, también puedes consultar el sitio web de Amazon para ver si hay actualizaciones de firmware disponibles. Si puedes realizar una actualización de firmware en tu Kindle y la pantalla sigue sin responder, la pantalla de tu Kindle está dañada. (Sigue el enlace a continuación sobre cómo sustituir el panel de visualización).
Problemas de conectividad a Internet
El Kindle tiene problemas para conectarse a Internet.
No se conecta al WiFi
Si tu Kindle no puede conectarse al WiFi, primero intenta reiniciar tu Kindle. Si reinicias tu Kindle y sigue sin conectarse al WiFi, revisa tus ajustes para ver si tu Kindle está en modo avión. Si tu Kindle está en modo avión, intenta desactivar el modo avión. Si tu Kindle sigue sin conectarse al WiFi, asegúrate de que tu Internet funciona. Si tu Internet funciona, entonces el receptor WiFi de tu Kindle está dañado. (Sigue el enlace a continuación sobre cómo sustituir el receptor WiFi).
Pantalla rota/agrietada
El Kindle tiene una imperfección física.
Panel frontal/trasero dañado
Si hay grietas o arañazos en el panel frontal y/o trasero de tu Kindle, es posible que quieras sustituir el panel. (Sigue este enlace a continuación sobre cómo sustituir el panel frontal y trasero).
Karl Wundschock
Miembro Desde 09/27/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
17 comentarios
Follow the link below on how to replace the LCD screen —> Follow this link below on how to replace the front and back panel —> Where is the link ???
Charles Chuck Gorzenski - Contestar Compartir
I was updating my Kindle Oasis 2 and it has frozen on the startup screen. Have tried to reset it by holding the reset button down for 40 seconds and more several times. But it is still stuck on the startup screen. This was a week ago. The battery hasn’t drained out yet. Is there any other way to reset it? Thanks!
Ashish Bhatia - Contestar Compartir
THIS is where my kindle oasis is now. Were you able to correct the issue? :(
Cela Alexander - Contestar Compartir
I have the same issue. The kindle has power and the light near the power button shows response to touching power button. No damage to the screen; but the idle screen is stuck. Hard resetting doesn’t work. Uploading update to root folder doesn’t work. The backlight goes on and off every 10-20 seconds like clockwork.
JoeFulk56 - Contestar Compartir
It happened to me because I used it in the swimming pool (underwater....) and next week started to frozen and finally didnt respond (later, I read that despity advertisments, you should not put it underwater).
I put it in a dehumidifier (it can be a single sealed box with a dehumidifying tablet that you can buy for ~€2/$2) and leave it for at least 48 hours, and now It works again
(the first few minutes it may be a little slow, but then it will be fine, like the first day).
Do not do as other people say of using a hair dryer, it can even be dangerous (the back is made of aluminum, so it can hurt your hand when it is hot, like it happened to me :-( )
Good luck!
Alberto Ortiz Quevedo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 34,004
