Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Amazon Kindle DX no enciende
El Amazon Kindle DX no enciende al presionar el interruptor de encendido
El dispositivo no está cargado
El Amazon Kindle DX no incluye un cargador. Sin embargo, cualquier cargador micro USB funcionará con este dispositivo. La autonomía de la batería no es infinita, por lo que es necesario un cargador para seguir usando el dispositivo. La autonomía de la batería debería durar entre 50 y 60 horas.
El cargador no funciona
Prueba a usar un cargador diferente o utiliza tu cargador en otro dispositivo para asegurarte de que el cable de carga funciona correctamente y que no es el cable el que está roto. Si el cable no funciona con otros dispositivos, lo más probable es que el cargador esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
La batería no funciona
Si intentas usar un cargador que sabes con seguridad que funciona y el dispositivo sigue sin encenderse, es probable que debas sustituir la batería del dispositivo. La batería se puede sustituir por solo unos diez dólares.
La placa madre no funciona
Si después de probar todos los pasos anteriores indicados tu dispositivo sigue sin encenderse, es probable que haya un problema con la placa madre del dispositivo. La placa madre, al igual que la batería, también se puede sustituir.
El Kindle no se conecta al servicio 3G
“No se cargan las páginas de internet”.
Comprueba y sustituye la tarjeta SIM
La tarjeta SIM se encuentra en la parte posterior del dispositivo. El dispositivo se puede abrir fácilmente para acceder a la tarjeta SIM, la cual se puede sustituir si es necesario.
El teclado no funciona correctamente
“Las teclas no funcionan al presionarlas”.
Sustituir el teclado
Tras mucho uso, es posible que el teclado no funcione tan bien y necesite ser sustituido. Esto se puede hacer abriendo la parte posterior del dispositivo y accediendo al teclado. Puedes pedir el teclado nuevo en línea.
“Es posible que la batería sea vieja y necesite ser sustituida”.
Comprueba que el dispositivo esté cargado
Asegúrate de comprobar que el dispositivo no esté experimentando un problema distinto al de la batería. Comprueba que el cargador funcione correctamente enchufándolo en otros dispositivos.
Sustituir la batería
Tras mucho uso, las baterías necesitan ser sustituidas. Una batería nueva también le dará al dispositivo una mayor autonomía de la batería. Abre el dispositivo por la parte posterior para acceder a la batería. Desatornilla con cuidado los dos tornillos y extrae la batería.
La pantalla LCD no funciona
“La pantalla está agrietada o rota”.
Sustituir la pantalla LCD
Aunque la pantalla esté rota, se puede arreglar sustituyéndola por completo. Abre el dispositivo por la parte posterior para acceder a la placa madre. Desatornilla los tornillos y retira la placa madre, lo que te dará acceso a la pantalla LCD.
Taylor Bratsch
Miembro Desde 09/06/16
6,202 Reputación
14 Guías creadas
1 comentario
I have done everything suggested except replace the mother board. I know they don't make this device any more (I think it is a 2009) the serial # is : B004 182 193 146674 and the Model # is: D00611. Where can I get a new mother board?
Heidi
Heidi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,082
