Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Amazon Kindle 8ª Generación está conectado al cargador pero no muestra señales de carga ni se enciende? Usa esta guía de resolución de problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Puerto de carga defectuoso
Primero, inspecciona el puerto de carga en busca de daños visibles. El polvo y la suciedad pueden acumularse en el puerto e impedir una buena conexión. Usa una linterna para inspeccionar el puerto. Para limpiarlo, utiliza una lata de aire comprimido rociando ráfagas cortas directamente en el puerto. Si no tienes aire comprimido, usa un cepillo limpio para barrer suavemente la suciedad. Si el puerto parece físicamente dañado (clavijas del conector dobladas, corrosión, piezas sueltas), es posible que necesites sustituirlo. Esto implica abrir el Kindle y puede requerir soldar.
Cable de carga defectuoso
Comprueba si el cable de carga presenta daños visibles, como desgaste, cables expuestos o conectores doblados. Si el cable parece dañado, es posible que no pueda cargar el Kindle correctamente y deba ser sustituido. Si el cable no parece dañado, prueba el Kindle con otro cable compatible. Conecta el cable al Kindle y a una toma de corriente que funcione, asegurándote de que la conexión esté bien fijada. Si el Kindle empieza a cargar, el cable original está defectuoso y debes sustituirlo.
Batería defectuosa
Si el puerto de carga y el cable funcionan pero el Kindle sigue sin cargarse, el problema podría estar en la batería. Para sustituir la batería, tendrás que abrir el Kindle retirando la tapa trasera con una herramienta de apertura iFixit o un spudger para abrir suavemente el dispositivo. Una vez dentro, la batería estará asegurada con tornillos y adhesivo. Tendrás que desconectar la batería de la placa madre con cuidado usando un destornillador pequeño. Tras retirar la batería vieja, instala la nueva volviéndola a conectar a la placa madre y asegurándola en su lugar. Consulta la guía de sustitución aquí Sustitución de la batería del Amazon Kindle 8 - Guía de reparación de iFixit.
Cai18
Miembro Desde 09/25/24
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 828
