Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Amazon Fire TV no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Amazon Fire TV se encienda.
La luz indicadora blanca no está encendida
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente y bien apretado en la parte posterior del dispositivo.
Cable de alimentación dañado
Si tu Amazon Fire TV sigue sin encenderse, es posible que simplemente tengas un cable de alimentación dañado. Comprueba si el cable presenta algún desgaste o rotura. Si encuentras algún daño en el cable de alimentación, se puede solucionar fácilmente sustituyendo el cable.
No hay imagen en la pantalla
No se muestra ninguna imagen en la pantalla de tu televisor.
Cable HDMI conectado incorrectamente
Asegúrate de que el cable HDMI esté conectado correctamente y de que no haya desgaste o roturas en el cable. Ten en cuenta que el cable HDMI también puede estar suelto al conectarlo a la pantalla.
Puerto HDMI del televisor inoperativo
Si el problema persiste, intenta desenchufar el cable HDMI y espera unos segundos, luego vuelve a enchufarlo. Si el problema sigue sin resolverse, quizás quieras intentar conectar el cable HDMI a otro puerto de tu pantalla. Si el problema persiste, intenta usar un cable HDMI diferente.
Resolución elegida incorrecta
Presiona los botones Arriba y Rebobinar del control remoto del Amazon Fire TV simultáneamente durante cinco segundos. El dispositivo recorrerá las posibles resoluciones, desde 1080p hasta 480p. Si ves la resolución correcta, selecciona Usar resolución actual.
Puerto HDMI del Amazon Fire TV dañado o inoperativo
Si todos los pasos de resolución de problemas anteriores no resolvieron el inconveniente, es posible que tu puerto HDMI esté dañado y deba ser sustituido.
El control remoto no funciona
El control remoto no funciona sin importar qué botón presiones.
Batería defectuosa
Es posible que tu control remoto simplemente necesite baterías nuevas. Sustituye las baterías AAA viejas por unas nuevas.
El Amazon Fire TV no responde
Si has cambiado las baterías y sigues encontrando el mismo problema, reinicia el dispositivo para descartar un fallo real del mismo. Hazlo desenchufando el cable de alimentación del sistema Amazon Fire TV y espera unos segundos antes de volver a enchufarlo.
Panel de botones del control remoto dañado
Comprueba si el panel de botones de tu control remoto está dañado; un problema así puede impedir que el control remoto funcione correctamente. Si este es el caso, sustituye el panel de botones.
Placa madre del control remoto dañada
Si has seguido todos los pasos anteriores y tu dispositivo sigue sin funcionar, es posible que te enfrentes a un problema con la placa madre, la cual tendrá que ser revisada y sustituida.
No hay conexión a Internet usando una conexión por cable
No se conecta a Internet al usar un cable.
El cable Ethernet no está conectado correctamente
Asegúrate de que el cable Ethernet esté conectado correctamente y de que no haya desgaste o roturas en el cable. Ten en cuenta que el cable Ethernet también puede estar suelto al conectarlo al Amazon Fire TV o al módem.
No hay conexión a Internet desde el router
Si el problema persiste, intenta desenchufar el router y espera unos segundos, luego vuelve a enchufar el cable Ethernet. Si el problema sigue sin resolverse, intenta verificar si tu router tiene acceso a Internet usando otro dispositivo.
Puerto Ethernet del Amazon Fire TV dañado o inoperativo
Si todos los pasos de resolución de problemas anteriores no resolvieron el inconveniente, es posible que tu puerto Ethernet esté dañado y deba ser sustituido.
mudhaf Adobayah
Miembro Desde 08/25/15
161 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
194 comentarios
Its say no signal
Keisha Robertson - Contestar Compartir
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Contestar Compartir
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Contestar Compartir
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Contestar Compartir
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 356,748
