Saltar al contenido principal
Problemas de batería
La batería tiene problemas para cargarse o mantener la carga.
El cargador no está enchufado correctamente
Asegúrate de comprobar que el cable microUSB esté correctamente conectado a la parte superior del Fire HD 8. Después, comprueba que el otro extremo esté bien enchufado en una ranura USB o en el adaptador de pared. Si el problema persiste, intenta desenchufar el cable del dispositivo y volver a conectarlo.
El cargador está roto
Si el dispositivo no se carga con una conexión adecuada, intenta usar un cable microUSB y/o un adaptador de corriente diferente.
La batería no mantiene la carga
Apaga el dispositivo por completo y luego conéctalo al cargador microUSB durante varias horas. Si el Fire HD 8 sigue sin cargarse, puede que haya un problema con la batería. Considera realizar una sustitución de la batería.
Olvidé la contraseña de la pantalla de bloqueo
Tienes problemas para acceder al dispositivo debido a que has olvidado la contraseña de la pantalla de bloqueo.
No recuerdo la contraseña de la pantalla de bloqueo
Realiza un restablecimiento de fábrica del Fire HD 8. Si el restablecimiento no funciona, contacta con Amazon para obtener asistencia.
La pantalla no se enciende
La pantalla está en negro y/o muestra el símbolo de batería vacía.
El dispositivo está apagado
Presiona el botón de encendido en la parte superior derecha del Fire HD 8 para encender el dispositivo.
La batería no está cargada
Carga el dispositivo usando el cable microUSB proporcionado con tu Fire HD 8.
La batería no se carga
Consulta la sección de esta página titulada «Problemas de batería».
La pantalla está rota
Contacta con el soporte técnico de Amazon. Si necesitas cambiar la pantalla, consulta la guía de iFixit: Sustitución de la pantalla del Amazon Fire HD 8
El dispositivo no reproduce sonido
No sale sonido del dispositivo, o el sonido es muy bajo o está amortiguado.
El volumen está silenciado
Es posible que el volumen esté silenciado. Usa el botón derecho en la parte superior izquierda del dispositivo para subir el sonido, o abre «Ajustes», pulsa en la opción «Sonido y notificaciones» y usa el dedo para deslizar el control deslizante de volumen al nivel deseado.
El altavoz está cubierto
Es posible que algo esté cubriendo el altavoz, como tu cuerpo, tela u otros materiales. Asegúrate de que la parte inferior del lado izquierdo del dispositivo no esté bloqueada.
Hay auriculares conectados
Asegúrate de no tener auriculares conectados en la parte superior del dispositivo.
No hay auriculares conectados
Si estás usando auriculares, asegúrate de que estén conectados. Si ya están conectados, intenta volver a enchufarlos para asegurarte de que estén completamente conectados al dispositivo. Si el problema persiste, intenta subir lentamente el volumen de tu dispositivo usando el botón derecho en la parte superior izquierda del dispositivo.
Los auriculares están rotos
Si estás usando auriculares y lo anterior no soluciona el problema, es posible que tus auriculares estén rotos. Para comprobar que el dispositivo no esté roto, desconecta los auriculares y prueba el sonido. Si esto funciona, quizás necesites probar con un par de auriculares nuevos.
El conector para auriculares está suelto
Si el problema persiste, puede que el conector para auriculares esté suelto. Considera sustituir el puerto auxiliar.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil no responde de forma precisa o correcta.
La pantalla está bloqueada o no responde
Reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido en la parte superior derecha del dispositivo.
La pantalla responde de forma incorrecta
La pantalla táctil está dañada
Si la pantalla está dañada, contacta con el soporte técnico de Amazon. Si necesitas cambiar la pantalla, consulta la guía de iFixit: Sustitución de la pantalla del Amazon Fire HD 8
Conectividad Bluetooth
Tienes problemas para conectar el dispositivo a la función Bluetooth.
El Bluetooth no está activado
En «Ajustes rápidos», selecciona «Conexión inalámbrica» y luego selecciona la función «Bluetooth». Selecciona «Activar» y localiza el dispositivo o accesorio que deseas conectar al Fire HD 8.
El Bluetooth no funciona
Si la función Bluetooth está activada, comprueba que el dispositivo que intentas conectar sea compatible con el Fire HD 8. Confirma que ambos dispositivos estén encendidos. Confirma que los dispositivos estén vinculados.
Conectividad Wifi
Tu Kindle no puede conectarse a la red wifi o la conexión es débil.
El Wifi no está activado
Si no puedes conectar el dispositivo a la red wifi, haz clic en «Ajustes» y activa el «Wifi». Si el dispositivo sigue sin conectarse, reinícialo manteniendo presionado el botón de encendido e intenta el primer paso de nuevo.
La conexión Wifi es débil o inexistente
Si el Kindle sigue sin conectarse a la red wifi, comprueba el router wifi de tu zona y contacta con tu proveedor de Internet.
Alyssa Barrack
Miembro Desde 02/24/16
902 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
21 comentarios
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Contestar Compartir
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Contestar Compartir
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Contestar Compartir
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Contestar Compartir
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 36,659
