Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Amazon Fire HD 8 Plus 12ª Gen
El Amazon Kindle Fire HD 8 12ª Gen es una tableta fabricada por Amazon que se lanzó en 2022. Es la 8ª generación de tabletas de la serie Kindle Fire HD.
El dispositivo no se inicia
Breves bloqueos o problemas al iniciar el dispositivo El dispositivo se congela al iniciarse
La tableta se congelará al iniciarse o no se encenderá en absoluto. Este problema se puede solucionar realizando un restablecimiento forzado manteniendo presionado el botón de encendido durante unos cuarenta segundos y presionando el botón de encendido nuevamente, lo que eliminará cualquier fallo que pueda estar causando el problema.
Batería o cargador defectuoso
El problema puede deberse a una batería vacía; déjala cargar hasta que la luz se vuelva verde, lo que indica que está llena, antes de encenderla. Si sospechas que la batería no funciona, intenta usar un cargador diferente o sustituir la batería.
La tableta no se carga o se carga lentamente
La batería simplemente se niega a cargarse o se carga lentamente.
Cargador roto
Intenta usar un cargador diferente para asegurarte de que el cable y el cargador no estén rotos. Si sigue sin funcionar, conéctalo a una toma de corriente diferente.
Puerto de carga suelto
Si la luz de carga no aparece, intenta empujar el cable o moverlo suavemente; esto se debe a puertos de carga sueltos.
No hay audio en el conector para auriculares o los altavoces
Se han reportado problemas con el audio que no funciona, ya que no llega a los altavoces ni a los auriculares.
El conector para auriculares o los altavoces no funcionan correctamente
Esto podría deberse potencialmente a la funda de la tableta o al conector para auriculares. Si los altavoces no funcionan, intenta ponerte auriculares. Si los auriculares no funcionan, intenta mover un poco el conector para auriculares.
La funda de la tableta bloquea el altavoz
A veces, una funda de tableta puede obstruir los altavoces; si sospechas que esto sucede, quita la funda.
El volumen puede estar bajo
Presiona el botón para subir el volumen en el lateral de la tableta o ve a ajustes y luego a sonido para controlar el volumen.
Problemas de hardware
Si compraste el dispositivo y no causaste el daño, puedes reclamar el seguro y, si está en garantía, puedes contactar con Amazon para que lo arreglen.
La tableta no se conecta a wifi
El símbolo de wifi no aparece y las aplicaciones basadas en la web no se cargan.
Error que causa los problemas
Que la tableta se niegue a conectarse a wifi puede ser un simple error que se puede solucionar realizando un restablecimiento parcial en la tableta.
Problemas con el router o el módem
Puede ser un problema con el router o un problema de hardware, en cuyo caso deberías contactar con Amazon.
Bloqueado en la pantalla del logotipo de Amazon al iniciar
Esto puede deberse a que la carga de la tableta es baja.
Batería baja
''Esto se puede solucionar cargando la tableta durante al menos 30 minutos y manteniendo presionado el botón de encendido durante 10-20 segundos; adicionalmente,
Conexión a otros dispositivos
Algunos usuarios han superado este problema conectando la tableta a una computadora
modo recuperación
Es posible que debas reiniciar el sistema entrando en modo recuperación. Para hacerlo, primero apaga el dispositivo. Enciéndelo y mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón para bajar el volumen. Navega hasta la opción Reboot System Now (Reiniciar sistema ahora) usando los botones de subir y bajar el volumen. Presiona el botón de encendido para seleccionar esta opción.
Problema de hardware
El problema puede deberse a un problema de hardware, en cuyo caso contacta con el soporte de Amazon para que puedan solucionarlo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 548
