Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está congelada
El Kindle Fire HD 7 no responde al tacto.
Reinicia tu dispositivo
Muchos problemas se pueden resolver simplemente reiniciando el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido en la parte superior derecha de tu Kindle hasta que se apague y luego vuelve a encenderlo.
El Kindle requiere una actualización
Como cualquier otro dispositivo, muchos problemas se pueden resolver con una actualización de software. Ve a la configuración deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla. Luego, toca en más, toca en dispositivo y después en acerca de. Toca en actualizar tu Kindle, lo que hará que el dispositivo se reinicie después de actualizar.
La pantalla está sucia
Asegúrate de que la pantalla esté limpia para que los sensores alrededor de los bordes del dispositivo puedan detectar tu toque. Usa un paño de microfibra y limpia la pantalla.
No se puede conectar a Wifi
El dispositivo no puede conectarse a Wifi, por lo que no hay acceso a la Kindle Store ni al teclado Kindle.
Sin conexión a internet
Comprueba tu conexión a internet en otro dispositivo. Si ese dispositivo puede conectarse, el problema está en tu Kindle y no en internet. Si ese dispositivo no puede conectarse, intenta apagar el router y volver a encenderlo.
Conectividad inalámbrica desactivada
Es posible que la conectividad inalámbrica de tu dispositivo esté desactivada. Para activar la conectividad, toca el botón de menú desde la página de inicio. Luego, selecciona configuración y elige la opción para "Activar conexión inalámbrica".
Olvidé la contraseña
La contraseña de la pantalla de bloqueo se ha olvidado y no se puede acceder a la tableta.
Restablecer contraseña
Introduce la contraseña incorrecta 5 veces. Al hacerlo, el dispositivo se desactivará y aparecerá un mensaje con opciones para esperar 30 segundos, restablecer la contraseña o realizar un restablecimiento de fábrica. Elegir restablecer contraseña te pedirá que introduzcas la información de inicio de sesión de tu cuenta de Amazon; después, haz clic en continuar. Se te pedirá que introduzcas una nueva contraseña y haz clic en Finalizar cuando hayas terminado.
Restablecer dispositivo
Sigue las mismas instrucciones que si estuvieras restableciendo la contraseña, excepto que debes elegir Restablecer dispositivo cuando aparezca el menú de opciones. Luego, introduce la información de inicio de sesión de tu cuenta de Amazon. Esta opción te dará acceso al dispositivo, pero toda la información o configuración guardada se borrará.
No se puede conectar a la computadora
El dispositivo no está siendo reconocido por la computadora.
Intenta conectarlo a una computadora diferente
Si funciona, sabrás que el problema está en la computadora y no en el Kindle. Si no funciona, sabrás que el problema probablemente esté en el cable o en el Kindle.
Prueba con un cable USB diferente
Si eso no funciona, el problema probablemente sea el Kindle. Si funciona, sabrás que el problema está en el cable USB que has estado usando.
Cambia el nombre de tu Kindle
Si hay algún apóstrofo en el nombre del Kindle, elimínalo, ya que de lo contrario la computadora no reconocerá el Kindle.
Desactiva el código de acceso
Entra en la configuración de tu Kindle y desactiva el código de acceso, ya que esto puede evitar que la computadora pueda conectarse a tu Kindle.
Mi Kindle no se carga
El dispositivo se ha quedado sin energía y no se carga.
Prueba con otro cable de carga y adaptador de corriente
La solución puede ser tan sencilla como usar un cable de carga diferente. Desconecta el dispositivo y reemplaza el cable de carga. Si el dispositivo no se carga, prueba con un adaptador de corriente diferente.
Sustitución del puerto de carga
Si el cable y el adaptador no solucionan el problema, sustituye la entrada del cargador y micro HDMI. Abre el dispositivo y sustituye este componente. Actualmente no hay una guía para este modelo, pero intenta usar esta guía para un dispositivo Kindle similar: Sustitución del puerto de carga y Micro HDMI del Kindle Fire HD 8.9"
Sustitución de la batería
Si el problema aún no se resuelve, sustituye la batería. Abre el dispositivo, retira la batería e instala la nueva. Por favor, consulta esta útil guía: Sustitución de la batería del Kindle Fire
Jason Mellinger
Miembro Desde 09/29/16
23 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - Contestar Compartir
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 5,077
