Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Cuando la tablet está conectada al cargador, no carga la batería
El cable de carga no está bien conectado
Asegúrate de que el cable de carga esté firme en la pared y que todas las demás conexiones estén bien enchufadas. No dudes en probar otra toma de corriente si temes que la que estás usando esté rota.
Cable o cargador defectuoso
Asegúrate de que el problema no sea el propio cable. Puede que el cargador sea el problema. Prueba a usar otro.
Puerto de carga sucio
Asegúrate de que el puerto de carga esté limpio de polvo o suciedad. Esto podría impedir que el cable transfiera energía al dispositivo.
Reiniciar el dispositivo
Mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se reinicie automáticamente. Si has mantenido presionado el botón durante más de 40 segundos y el dispositivo sigue apagado, presiona el botón de encendido nuevamente para encenderlo.
La batería está rota
La batería podría haberse dañado y necesita ser sustituida.
Bluetooth no conecta
El dispositivo Bluetooth no se vincula correctamente con el dispositivo
Compatibilidad con el dispositivo Bluetooth
Consulta este enlace para comprobar si tu dispositivo Bluetooth es compatible con tu Amazon Fire HDX 8.9" https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
Activa la vinculación Bluetooth en el dispositivo compatible
Consulta el manual del usuario de tu dispositivo Bluetooth para aprender cómo poner el dispositivo en modo de vinculación
Asegúrate de que el dispositivo esté dentro del alcance adecuado
Wi-Fi no conecta
Accesibilidad al Wi-Fi
Asegúrate de que el router no sea el problema. Si no puedes conectar el Wi-Fi en ningún dispositivo, es posible que debas ponerte en contacto con tu proveedor de internet para obtener asistencia adicional.
Modo avión
El dispositivo no puede conectarse a internet cuando está en modo avión. Entra en los ajustes y asegúrate de que el modo avión esté desactivado.
Software más reciente
Puedes descargar el software a través de Wi-Fi si logras conectar a una red más estable. Si realmente no puedes conectar a ninguna red Wi-Fi, puedes descargar el software en tu dispositivo a través del puerto USB con tu ordenador.
Reiniciar la conexión Wi-Fi
Entra en los ajustes y busca Wi-Fi. Intenta desactivarlo, espera 30 segundos y vuelve a activarlo.
Intenta reiniciar el dispositivo
Mantén presionado el botón de encendido durante 40 segundos. Si el dispositivo no se enciende después de 40 segundos, libera el botón de encendido y presiónalo nuevamente. Esto debería encender el dispositivo de nuevo.
El dispositivo no responde o está congelado
Si la pantalla presenta retrasos o se congela repetidamente, intenta un reinicio forzado. Mantén presionado el botón de encendido durante dos o tres segundos hasta que aparezca "¿desea reiniciar su Kindle?" en la pantalla. Selecciona "Aceptar" o "Apagar" y deja que el dispositivo se apague. Espera dos o tres segundos y enciende el dispositivo.
Software actualizado
Asegúrate de que tu dispositivo tenga las actualizaciones de software más recientes necesarias para funcionar. Puedes buscar actualizaciones de software visitando https://www.amazon.com/gp/help/customer/... y seleccionando el modelo correcto.
Contenido descargándose actualmente
El dispositivo puede estar lento o no responder hasta que se completen todas las descargas de contenido. Además, si se acaba de descargar una gran cantidad de contenido, el dispositivo puede funcionar lentamente durante varios minutos.
Temperatura del dispositivo
El Amazon Fire puede dejar de responder en condiciones de temperatura extrema. Deja que el dispositivo se caliente o se enfríe y espera varios minutos para que se resuelva por sí mismo.
Los altavoces no funcionan
Los altavoces podrían haberse dañado y necesitan ser sustituidos. Consulta nuestra Guía de sustitución de altavoces
Evan Hunter
Miembro Desde 04/11/16
137 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G8
Miembros de 5
72 Guías creadas
5 comentarios
What if my kindle does not turn on at all? Please help me troubleshoot is as I really need this for school, no extra cash lying around to replace it either.
Zeytun Y - Contestar Compartir
Same as Zeyhun: tablet is frozen and won’t respond to any variation in the pressing of buttons etc. Neither will it charge at this stage. I’ve tried everything
Martin Frain - Contestar Compartir
I have the same problem as all of the others. When the last software update was sent through suddenly my power was not working correctly and then suddenly I lost all ability to charge my Kindle power.
Spaceballs - Contestar Compartir
My problem is that when tablet is turned on it’s popping up with a window saying that it can’t do anything because it’s in Demo mode
Scott Myrick - Contestar Compartir
Ok when u have your bluetooth on your tablet where I was once able to connect to my bluetooth headphones now my tablet has the bluetooth on but it's showing not connected
Liza Hursey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 8,658
