Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
Tras intentarlo varias veces, no consigo encender el mando.
Baterías bajas
Es posible que las baterías estén bajas y necesiten sustitución. Si las baterías están bajas, la señal inalámbrica del mando será demasiado débil para conectarlo al Amazon Fire TV. Consulta «Baterías mal colocadas» para asegurar la configuración correcta de las baterías en el compartimento del mando.
Es posible que las baterías no estén bien colocadas en el compartimento del mando. Para asegurar una colocación correcta, comprueba que los polos positivos de ambas baterías estén orientados hacia la parte inferior del mando.
Inactividad del mando
Es posible que el mando haya entrado automáticamente en modo de suspensión. El modo de suspensión se activa tras quince minutos de inactividad para conservar la autonomía de la batería. Presiona el botón «Start» para finalizar el modo de suspensión.
El dispositivo no se sincroniza con el televisor
No consigo conectar el mando a mi Amazon Fire TV.
Baterías bajas
El mando está fuera del alcance del televisor
Es posible que el mando esté fuera del alcance del Amazon Fire TV sincronizado. La conexión Bluetooth del mando se desconectará automáticamente si el mando se mueve fuera de alcance. Solo tienes que volver a acercarte al alcance para volver a conectar el mando al televisor.
Hay demasiados mandos conectados
Es posible que ya haya demasiados mandos conectados a tu Amazon Fire Game Controller. El Amazon Fire TV solo puede conectarse a 4 mandos a la vez. Mediante los ajustes del televisor, borra todos los mandos sincronizados o desconecta otro mando.
Otro dispositivo interfiere con la señal del mando
Es posible que dispositivos inalámbricos cercanos entren en conflicto con la señal del mando, provocando problemas de conexión con el televisor. Los objetos metálicos entre el televisor y el mando también pueden bloquear la señal del mando. Para obtener el mejor rendimiento, mantén una línea de visión despejada entre el televisor y el mando.
El televisor no es compatible con el dispositivo
El mando de primera generación solo es compatible con la primera y segunda generación de Amazon Fire TVs.
Botón(es) pegajoso(s)
Cada vez que presiono uno de los botones, este se queda atascado y tarda más en volver a su posición original.
Acumulación de suciedad
Es posible que los botones del mando se peguen debido a la suciedad o los residuos que hay debajo. Consulta la «Guía de sustitución de botones» para desmontar el mando y limpiar los botones.
Joystick(s) que funciona(n) mal
Los joysticks del mando se mueven solos o no funcionan en absoluto.
Es posible que el joystick no gire correctamente debido a una acumulación de suciedad o residuos. Consulta la «Guía de sustitución de joystick» para desmontar el mando y limpiar el joystick.
Joystick(s) roto(s)
Es posible que el joystick del mando se haya roto o doblado durante el uso. Consulta la «Guía de sustitución de joystick» y sigue los pasos para sustituir el joystick.
Botón(es) y cruceta no funcionan
Uno o varios botones o la cruceta no responden.
Botón(es) o cruceta roto(s)
Es posible que tu mando sufra un desalineamiento o rotura en un botón o en la cruceta, lo que provoca un funcionamiento incorrecto. Consulta la «Guía de sustitución de botones» o la «Guía de sustitución de cruceta» y sigue los pasos necesarios para sustituir el botón o la cruceta que no funciona.
La placa madre debe sustituirse
La placa madre del mando, que detecta las pulsaciones de los botones, podría estar rota y necesitar sustitución. Consulta la «Guía de sustitución de placa madre» para sustituir la placa madre del mando.
Nathaniel Craig
Miembro Desde 05/25/16
99 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
Miembros de 4
0 Guías creadas
12 comentarios
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Contestar Compartir
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Contestar Compartir
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Contestar Compartir
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 24,635
