Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Amazon Echo no se enciende
El Amazon Echo no se enciende y no responde a los comandos.
No está enchufado correctamente
Asegúrate de que el cable de alimentación esté completamente insertado en la parte inferior del Echo y que el cable encaje en la ranura de la parte posterior del dispositivo. Además, asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a una toma de corriente que funcione.
Cable de alimentación defectuoso
Es posible que el cable de alimentación tenga un cortocircuito o un cable roto. Revisa el cable para ver si tiene áreas deshilachadas o dañadas. Si encuentras algún daño, sustituye el cable de alimentación.
Placa de alimentación y controlador de altavoz defectuosa
La placa de circuito que gestiona la energía dentro del Echo podría estar rota. Esto requiere una sustitución de la placa.
Placa madre defectuosa
Si la placa madre funciona mal, es posible que ninguna de las funciones del altavoz funcione, lo que requeriría una sustitución de la placa madre.
No se conecta a la red inalámbrica
El Echo no se conecta a tu red inalámbrica. Esto se indica mediante el LED de encendido situado encima del cable de alimentación, que se ilumina de color naranja fijo, y/o un anillo de luz violeta oscilante en la parte superior.
El Echo está demasiado lejos
Intenta acercar el Echo a tu router inalámbrico. Además, alejar el Echo de las paredes y de fuentes de interferencia, como microondas y monitores de bebé, puede ayudar.
Tu contraseña de red inalámbrica es incorrecta
Si tu red inalámbrica está protegida por contraseña, asegúrate de introducir la correcta. La contraseña de tu red inalámbrica distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Módulo inalámbrico roto
El módulo de red inalámbrica en la placa madre de tu Echo podría estar roto, por lo que es posible que necesites sustituir la placa madre.
Problemas con el router
El problema puede estar en tu router inalámbrico. Si este es el caso, intenta lo siguiente:
Reinicia el router
Apaga el router durante 30 segundos y vuelve a encenderlo. Ten cuidado, ya que esto desconectará todos los dispositivos que tengas conectados a tu red inalámbrica.
Reinicia el router, dejando que el Echo se reconecte primero
Apaga el router durante 30 segundos y apaga la conexión inalámbrica de todos tus dispositivos conectados. Luego, vuelve a encender el router y deja que el Echo se conecte a tu red inalámbrica. Una vez que el Echo esté conectado, vuelve a conectar todos los demás dispositivos a tu red inalámbrica.
No se conecta al Bluetooth
El Echo no está emparejado con tu dispositivo Bluetooth, por lo que no puedes transmitir música desde tu dispositivo al Echo ni controlarlo con tu teléfono.
Tu dispositivo está demasiado lejos
Asegúrate de que tu dispositivo esté a menos de 9 metros (30 pies) del Echo; de lo contrario, es posible que no puedan comunicarse.
El Bluetooth no está activado en tu dispositivo
Asegúrate de que tu dispositivo sea compatible con conexiones Bluetooth y de que la configuración de Bluetooth de tu dispositivo esté activada.
Tu dispositivo no está emparejado con el Echo
Comprueba en el menú de configuración de Bluetooth si tu dispositivo está emparejado con el Echo. Si no lo está, di: «Alexa, emparejar», y elige el Amazon Echo de la lista en el menú de Bluetooth de tu dispositivo.
Módulo Bluetooth roto
El módulo Bluetooth en la placa madre de tu Echo podría estar roto, por lo que es posible que necesites sustituir la placa madre.
No hay sonido
El Echo está encendido y conectado, pero no emite ningún sonido.
El Echo está silenciado
El Echo puede estar silenciado sin que te des cuenta. Intenta subir el volumen girando el anillo de volumen en la parte superior en el sentido de las agujas del reloj.
Altavoces quemados o rotos
Si has estado escuchando música a un volumen demasiado alto, es posible que los altavoces se hayan quemado o roto. Tendrás que sustituir ambos altavoces, el woofer y el tweeter.
La misma placa de circuito que gestiona la energía dentro del Echo también gestiona la salida de audio. Si está rota, tendrás que sustituir la placa.
Sonido distorsionado
Tu Echo reproduce música y escucha tus comandos, pero suena demasiado metálico, con demasiados graves o distorsionado.
Tweeter roto
Si la música suena con demasiados graves, es posible que debas sustituir el tweeter.
Woofer roto
Si el sonido del Echo es demasiado agudo, es posible que el woofer esté roto y deba ser sustituido.
Si el sonido está distorsionado de alguna otra manera, intenta sustituir la placa de alimentación y controlador de altavoz, ya que podría estar funcionando mal.
El anillo de luz no funciona
Tu Echo funciona casi perfectamente, pero haga lo que haga, el anillo de luz en la parte superior no se enciende.
Placa de LED/micrófono defectuosa
Es posible que los LED o sus controladores no funcionen correctamente, lo que requiere una sustitución de la placa de LED/micrófono.
El Echo no te escucha
Por mucho que le grites, e incluso si presionas el botón de acción para despertarlo, el Echo no escucha nada de lo que dices.
Los micrófonos están apagados
El Echo tiene la capacidad de apagar su matriz de micrófonos. Si los micrófonos están apagados, el anillo de luz en la parte superior debería estar iluminado en rojo. Para volver a encenderlos, simplemente presiona el botón de micrófono en la parte superior del Echo.
Es posible que la matriz de micrófonos del Echo haya fallado, en cuyo caso se debe sustituir la placa de LED/micrófono.
Alexander Albert
Miembro Desde 02/04/16
1,169 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
86 comentarios
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - Contestar Compartir
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - Contestar Compartir
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - Contestar Compartir
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - Contestar Compartir
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 248,187
