Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende y/o no responde a los comandos.
El dispositivo no está conectado correctamente
Aunque parezca sencillo, es la causa más probable de que el dispositivo no se encienda. Es posible que el cable esté suelto o no esté bien conectado a la toma de pared.
Cable de alimentación defectuoso o roto
Comprueba si el cable de alimentación está desgastado o dañado. Es posible que la cubierta se haya roto y los hilos internos estén deshilachados. Deberías sustituir el cable de alimentación para solucionar este problema.
Se ha derramado algo sobre el dispositivo
Si se han derramado agua u otros líquidos sobre el dispositivo, debes secarlo cuidadosamente antes de encenderlo.
Suministro de alimentación defectuoso
Es poco probable, pero el suministro de alimentación interno del dispositivo podría estar defectuoso. Para sustituir el suministro de alimentación, puedes seguir esta guía.
Placa de luces defectuosa
Si notas que el anillo de luz LED del Echo Studio ha dejado de funcionar, pero el dispositivo sigue funcionando, puedes seguir esta guía para ayudarte a sustituir la placa de luces.
El dispositivo no se conecta al Wi-Fi
El dispositivo no se conecta al Wi-Fi. Sabrás que el dispositivo no está conectado al Wi-Fi cuando el anillo de luz LED esté naranja y no azul fijo.
El Echo Studio está fuera del alcance del router
Es posible que el dispositivo esté demasiado lejos del router Wi-Fi. Mover el Echo Studio más cerca del router puede resolver este problema.
Contraseña de Wi-Fi incorrecta
Asegúrate de que la contraseña introducida sea la correcta y de que se haya escrito bien. Ten cuidado, ya que la mayoría de las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Demasiados dispositivos en el router
El problema podría deberse a tu router Wi-Fi. Puedes intentar reiniciar el router apagándolo durante 30 segundos y volviéndolo a encender. Esto desconectará cualquier dispositivo conectado actualmente al Wi-Fi. Vuelve a conectar el Echo al Wi-Fi una vez que se haya restaurado la conexión.
Módulo Wi-Fi roto
Si el Amazon Echo Studio sigue sin conectarse al Wi-Fi, podría tratarse de un problema interno; sustituir la placa madre podría ser una solución. Para sustituir la placa madre, sigue esta guía.
El micrófono tiene problemas para escuchar o entender al usuario
Después de darle un comando al Amazon Echo Studio, el dispositivo no lo entiende o no reacciona.
Hablas demasiado bajo o no te expresas con claridad
Asegúrate de hablar con un volumen razonable y de la forma más clara posible al darle un comando. Además, asegúrate de estar a una distancia razonable del dispositivo para que pueda captar tu voz.
El micrófono está silenciado
Si ves que el anillo de luz LED en la parte superior del Echo Studio está en rojo, significa que el micrófono está silenciado y no captará tu voz. Simplemente pulsa el botón del micrófono para que el LED rojo desaparezca.
Interferencia con otros dispositivos
El Amazon Echo Studio podría sufrir interferencias con otros dispositivos. Si tienes un microondas, un vigilabebés u otros dispositivos inalámbricos cerca del Echo Studio, podrían estar causando interferencias.
El Bluetooth no se conecta
El Echo Studio no se vincula al dispositivo Bluetooth. La transmisión y otras funciones Bluetooth no funcionan.
El Echo Studio está fuera de alcance
Asegúrate de que tu dispositivo esté a menos de 9 metros (30 pies) del Echo Studio o la comunicación entre los dispositivos se verá afectada.
Tienes el Bluetooth desactivado en tu dispositivo
Si tu dispositivo es compatible con conexiones Bluetooth, asegúrate de que la configuración de Bluetooth esté activada tocando el icono de Bluetooth. Luego, intenta vincularlo con el Echo Studio.
El Echo Studio no está conectado por Bluetooth
Comprueba la configuración de Bluetooth de tu dispositivo para ver si está conectado al Echo Studio. Si no es así, puedes conectarlo yendo a la aplicación Amazon Alexa, toca el menú, haz clic en añadir dispositivo y toca en Amazon Echo. A continuación, busca el Amazon Echo Studio; deberías ver la luz naranja girando. Una vez que tu Echo Studio aparezca en la aplicación, tócalo para vincularlo.
Módulo Bluetooth roto
Si el Bluetooth sigue sin conectarse, puede haber un problema con la placa madre. Sigue esta guía para ver cómo sustituir la placa madre.
El dispositivo tiene una calidad de audio deficiente
El audio del Echo Studio no suena tan bien como se esperaba o ha empeorado con el paso del tiempo.
Uno o más altavoces están dañados
Si un altavoz está dañado, provocando un traqueteo de plástico o metal, el altavoz debe sustituirse por uno nuevo o repararse con adhesivo. Puedes seguir esta guía para sustituir el altavoz.
Controlador de audio defectuoso o conexiones dañadas
Todos los altavoces están conectados a un controlador de audio, el cual probablemente esté roto si todos los altavoces principales no funcionan. La conexión de los altavoces a este, o las conexiones del controlador de audio a la alimentación o a la placa madre, también podrían estar dañadas. Aquí tienes una posible solución en una de nuestras guías de reparación para solucionar este problema.
Subwoofer o tweeter roto
Si has verificado que tu dispositivo está conectado y reproduciendo música, y el volumen está alto, pero no hay sonido, probablemente tengas un problema grave, lo que significa que el subwoofer y/o el tweeter pueden estar rotos. Primero, puedes comprobar si todos los cables internos del dispositivo están conectados, pero si lo están, puede que necesites sustituir el subwoofer y los altavoces. Esta guía te ayudará a sustituir el subwoofer y esta guía te ayudará a sustituir el tweeter.
La música se detiene bruscamente
A veces, la música se detiene cuando no has dado ningún comando para ello.
Demasiado ruido de fondo
El Echo Studio podría estar respondiendo al ruido de fondo pensando que se le ha dado un comando. Intenta reubicar el Echo en un lugar más silencioso.
El Echo Studio necesita un reinicio
Intenta reiniciar tu Echo Studio manteniendo pulsados los botones de «micrófono apagado» y «bajar volumen» hasta que el anillo de luz se ponga naranja y luego azul de nuevo. El anillo de luz se encenderá, se apagará y volverá a ponerse naranja, lo que te permitirá reiniciar la configuración del Echo.
Jaiden Wiles
Miembro Desde 10/26/22
178 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Contestar Compartir
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Contestar Compartir
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Contestar Compartir
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 9,264
