Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde o parpadea
La pantalla no se enciende o muestra barras al encenderse.
El Amazon Echo Show no está cargado
Si la pantalla no se enciende, es posible que el dispositivo necesite cargarse. Enchufa el adaptador de corriente a una toma disponible y conecta el adaptador de corriente al dispositivo.
Pantalla brillante
Es posible que se muestren barras en la pantalla si el brillo es demasiado alto. Para solucionar esto, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y navega hasta Brillo. Reduce el brillo de la pantalla moviendo la barra azul/círculo blanco hacia el símbolo del sol más pequeño, a la izquierda. Desactivar el Brillo Automático también puede solucionar el problema.
Pantalla sucia
La capacidad táctil del Echo Show es posible gracias al uso de luces LED infrarrojas que bordean la pantalla. Las partículas que bloquean esta luz pueden dificultar la detección del tacto. Usa un paño suave y un limpiador de pantallas electrónicas diseñado para ello para limpiar la pantalla, ¡y asegúrate de que no haya nada bloqueando los bordes de la pantalla!
Pantalla que no responde después de cualquier otra reparación
Si has vuelto a montar el dispositivo después de mover la placa madre o la pantalla, pero el dispositivo se enciende y la pantalla permanece en blanco, es posible que los cables de alimentación internos no se hayan realineado correctamente. Sigue la última parte de nuestra guía para asegurarte de conectar ambas piezas correctamente al volver a instalar la pantalla.
Placa madre defectuosa
El Echo Show es un dispositivo relativamente sencillo, ya que no contiene muchos componentes. A través del proceso de eliminación, las piezas que están fallando pueden identificarse de forma bastante simple. Si el Echo Show no se enciende después de probar las opciones anteriores, es probable que la placa madre deba sustituirse.
Interferencia de dispositivos externos
Tu Echo Show puede verse afectado por dispositivos cercanos más potentes, como un ordenador o una impresora. Aleja el Echo de estos dispositivos y reinicia el Echo Show manteniendo pulsado el botón de encendido durante 30 segundos.
El Echo requiere un reinicio
A veces, lo único que necesita una máquina es un buen reinicio para que funcione como debe. Desenchufa tu Kindle si se está cargando y reinícialo manteniendo pulsado el botón de encendido en la parte inferior del dispositivo durante 30 segundos.
Placa de circuito LED defectuosa
La sensación de "pantalla táctil" se crea mediante una cuadrícula de luces y receptores LED infrarrojos sobre la pantalla electrónica. Cuando tu dedo rompe la cuadrícula en un punto determinado, el dispositivo registra un toque. Es posible que la placa de circuito encargada de esta función esté defectuosa y deba sustituirse.
Audio distorsionado
El audio suena apagado, es difícil de oír o no funciona.
El volumen está bajo
A veces, el audio puede desactivarse accidentalmente cuando se compra el dispositivo. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a Ajustes. Haz clic en el icono de Ajustes y desplázate hacia abajo hasta Sonidos. Desde ahí, puedes ajustar tu nivel de volumen.
El audio está distorsionado
Escuchar música o audio a un volumen alto a veces puede dañar los altavoces. Es posible que los altavoces deban sustituirse si el audio suena entrecortado o produce un chasquido. Sigue esta guía para aprender a sustituir los altavoces dañados.
El audio de uno o ambos altavoces no suena
Aunque es poco probable que suceda, los cables que conectan los altavoces al resto del dispositivo pueden desconectarse internamente, dejando uno o ambos sin audio. Sigue la primera mitad de esta guía para confirmar visualmente si es necesario volver a conectar los altavoces.
Los botones superiores no funcionan correctamente
Los botones no responden al presionarlos.
Los botones están atascados
Ejercer demasiada presión sobre los botones puede hacer que se atasquen. Si los botones no responden al presionarlos, están atascados y deben sustituirse. Usa esta guía para sustituir los botones dañados.
El dispositivo no carga
El dispositivo no se carga cuando se conecta al cable de carga.
Adaptador de corriente defectuoso
Los cables de carga pueden desgastarse o aflojarse con el tiempo. Como resultado, es posible que el dispositivo no cargue. Asegúrate de que el cable de carga esté firmemente conectado a una fuente de alimentación y al Amazon Echo Show. Considera comprar un nuevo adaptador de corriente si el Amazon Echo Show no carga.
Si el dispositivo no carga incluso después de probar los pasos anteriores, la causa podría ser la placa madre. Sigue esta guía para saber cómo sustituir la placa madre.
El dispositivo no se conecta a la red inalámbrica
El dispositivo no se conecta a las redes WiFi disponibles, a pesar de estar dentro del alcance.
El WiFi está apagado
Asegúrate de que el WiFi del dispositivo esté encendido. Desliza hacia abajo para acceder a Ajustes. Desde ahí, selecciona WiFi. Selecciona una red cercana y tócala para conectarte. Algunas redes WiFi están protegidas por contraseña, así que asegúrate de tener la contraseña correcta si es el caso.
Router o módem defectuoso
Situaciones como cortes de energía o demasiados dispositivos conectados a la red pueden afectar la capacidad del Echo Show para conectarse a una fuente WiFi cercana. Reinicia el router o el módem apagándolos. Presiona el botón de encendido de tu dispositivo Amazon Echo Show para apagarlo. Vuelve a encender el router y el Amazon Echo. Si el dispositivo sigue sin conectarse al WiFi, considera comprar un nuevo router o módem.
La cámara no se enciende
Cámara rota
Si la cámara no funciona en el Amazon Echo Show, es posible que deba sustituirse. Sigue esta guía para hacerlo.
Sloan Snellgrove
Miembro Desde 08/22/17
108 Reputación
0 Guías creadas
85 comentarios
Yes, very helpful related on Echo Show. First time when I used my device I was facing problem with Wi-Fi. Then I found solution here.
Mike Aldin - Contestar Compartir
My show has lines that “reflect” from the overlay. If there are bright words or a cloud on the screen there will be bright lines above or below. The lines move with the graphics across the screen.
kimr55760 - Contestar Compartir
Where can I get a replacement screen for the echo show?
Tyrone Smith - Contestar Compartir
It wants to connect to my ohone hotspot but fails with in a 25 second try.
The cell phone hot spot sees the Echo
Toni Pasqual - Contestar Compartir
I had wiggling horizontal lines at the bottom of the screen. I believe it may have been related to the power supply polarity. I plugged the power supply in upside down in the outlet (with the cord end facing up) and the problem when away.
mrawill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 97,999
