Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallos en la pantalla o las aplicaciones se cierran constantemente
El dispositivo tiene errores de software o presenta una función que no funciona.
Poco espacio de almacenamiento en el dispositivo
En la configuración, comprueba cuánto almacenamiento le queda al dispositivo. Si se está utilizando más del 90 %, considera borrar archivos o aplicaciones innecesarias.
El dispositivo consume demasiada energía
Desliza el dedo hacia abajo y mueve el cursor para disminuir el brillo de tu dispositivo.
Posible interferencia en el dispositivo
Existe la posibilidad de que un dispositivo más grande esté interfiriendo con tu Echo Show. Si el Echo Show está colocado cerca de un ordenador portátil o una impresora, mueve el dispositivo y vuelve a probar la pantalla.
Necesidad de un restablecimiento de fábrica
Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del Echo Show y selecciona la configuración (si Alexa funciona, di: «Alexa, ve a configuración»), desplázate hasta las opciones del dispositivo y luego toca Restablecimiento de fábrica. Por último, toca Restablecer para confirmar la acción.
Daño físico
Si el dispositivo se ha caído o ha entrado en contacto con agua, es posible que la placa madre se haya dañado. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre del Amazon Echo Show 15
El micrófono produce distorsión del audio
El micrófono produce distorsión del audio o genera un fuerte bucle de retroalimentación.
Existe la posibilidad de que otros dispositivos electrónicos cercanos estén causando interferencias. Aleja el dispositivo de otros elementos como routers, teléfonos inalámbricos u otros dispositivos electrónicos y, a continuación, vuelve a probar el micrófono.
Volumen del micrófono
El dispositivo no se ha reiniciado
Desenchufa el dispositivo y déjalo desconectado durante 30-60 segundos. Vuelve a enchufarlo y prueba el micrófono.
Micrófono dañado
Las conexiones del micrófono pueden estar comprometidas. Las caídas accidentales o la exposición a líquidos pueden provocar problemas como distorsión del audio o que el micrófono no funcione. Si hay daños evidentes en el micrófono, consulta la Guía de sustitución del micrófono del Amazon Echo Show 15
El dispositivo se silencia o reproduce distorsión del audio
Los altavoces del dispositivo no reproducen sonido o reproducen audio distorsionado.
El dispositivo está en modo silencio
Asegúrate de que el volumen esté activado. Localiza los botones de volumen en la parte superior del dispositivo. Luego, presiona el botón «+» para aumentar el volumen.
Conexión Wi-Fi inestable
Es necesaria una conexión Wi-Fi estable para que el Echo Show funcione correctamente. Comprueba que el dispositivo esté conectado a internet. Si lo está y sigue sin funcionar, intenta desconectar y volver a conectar el dispositivo a la red Wi-Fi entrando en "Configuración del dispositivo", seleccionando "Olvidar esta red" y volviendo a conectarte a la red Wi-Fi.
Altavoces dañados
Si el dispositivo se ha caído o ha entrado en contacto con agua, es posible que los altavoces se hayan dañado. Consulta la Guía de sustitución de los altavoces del Amazon Echo Show 15
La cámara está visiblemente dañada o no funciona
La cámara toma fotos con distorsión visible o no toma ninguna foto.
Pérdida total de video al usar la cámara
Asegúrate de que el interruptor de privacidad (o las persianas, el nombre depende de tu dispositivo) esté desactivado.
Posible necesidad de una actualización
Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del Echo Show y selecciona la configuración (si Alexa funciona, di: «Alexa, ve a configuración»), desplázate hasta las opciones del dispositivo y toca Buscar actualizaciones de software. Si hay una actualización, presiona el botón de actualizar.
Daño físico
Si el dispositivo se ha caído o ha entrado en contacto con agua, es posible que la cámara se haya dañado. Consulta la Guía de sustitución de la cámara del Amazon Echo Show 15.
Los botones no responden o requieren fuerza excesiva
Los botones no ejecutan la función prevista o requieren una pulsación más fuerte.
El polvo impide que los botones funcionen
La presencia de polvo, suciedad o restos alrededor de los botones puede impedir su funcionamiento. Limpiarlos cuidadosamente con un paño suave y seco puede mejorar su rendimiento.
Daño físico
Si el dispositivo se ha caído o ha entrado en contacto con agua, es posible que los botones se hayan dañado. Consulta la Guía de sustitución de los botones del Amazon Echo Show 15.
Julia Silvestrin
Miembro Desde 09/20/23
291 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Miembro de Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
No damage after aws outage won't boot past logo. When it does get to setup screen locks up. Cannot boot into fastboot or recovery. Press and hold power and it doesn't even give the options to power off. Amazon tech support said to bad so sad. Anyone have any ideas???
Rob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 3,022
