Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi y no puede acceder a sus funciones.
El dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi
Ve a la configuración de tu Echo Look en la aplicación Amazon Alexa y asegúrate de que el Wi-Fi esté habilitado. Si no lo está, actívalo y conéctalo a tu red doméstica.
Interferencia de la señal Wi-Fi
Intenta mover el Echo Look más cerca de tu router Wi-Fi. Alejar el Echo Look de paredes y fuentes de interferencia, como microondas o monitores para bebés, puede ayudar.
Contraseña incorrecta
Si tu red Wi-Fi está protegida con contraseña, si has cambiado la contraseña o si has cambiado de router, revisa la aplicación Amazon Alexa para ver si necesitas cambiar o ingresar tu contraseña de Wi-Fi.
Módulo Wi-Fi defectuoso
Es posible que el módulo Wi-Fi de la placa madre del Echo Look esté roto o dañado. Será necesaria una sustitución de la placa madre.
No responde a los comandos de voz:
El dispositivo no responde a los comandos de voz.
Obstrucción del micrófono
Comprueba si hay algo bloqueando el micrófono del dispositivo. Asegúrate de que el área del micrófono esté limpia y libre de obstrucciones.
Volumen bajo
Asegúrate de que el volumen del dispositivo esté configurado a un nivel audible.
Ruido de fondo
Los niveles altos de ruido de fondo pueden interferir con la capacidad del dispositivo para escuchar tus comandos.
Distancia desde el dispositivo
Asegúrate de estar a una distancia razonable del Echo Look cuando des comandos de voz.
Conexión Wi-Fi inexistente o deficiente
Si tu dispositivo no está conectado a Internet o tiene problemas de Wi-Fi, es posible que no responda a los comandos de voz.
Micrófono silenciado
Verifica si el micrófono está silenciado. En algunos dispositivos Echo, hay un botón físico o un interruptor para silenciar el micrófono.
El software del dispositivo no está actualizado
Asegúrate de que tu Amazon Echo Look tenga el firmware más reciente. Las actualizaciones pueden incluir mejoras en el reconocimiento de voz.
Problemas con la aplicación Alexa
A veces, los problemas con la aplicación Alexa pueden afectar el reconocimiento de voz. Asegúrate de que la aplicación Alexa esté actualizada y funcione correctamente.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no se carga.
El cable de alimentación no está enchufado correctamente
Al igual que otros modelos de Alexa, el Echo Look tiene un puerto redondo en la parte posterior para insertar el cargador. El conector debe presionarse hasta que no pueda avanzar más.
También se debe verificar que el adaptador de corriente esté insertado completamente en un tomacorriente que funcione.
Cable dañado
El cable de alimentación podría tener un cortocircuito o un cable roto. Revisa el cable en busca de áreas deshilachadas o dañadas. Si encuentras algún daño, sustituye el cable de alimentación.
Placa madre defectuosa
Esta será la causa solo si todas las funciones del altavoz dejan de funcionar; la placa madre tiene que ser sustituida.
Batería defectuosa
La batería del Echo Look podría estar defectuosa, lo que causaría que el Echo Look arranque muy lentamente. En este caso, es necesaria una sustitución.
El dispositivo tarda demasiado en encenderse
El dispositivo tarda más de unos segundos en arrancar y se queda bloqueado en la animación de inicio.
Batería defectuosa
La batería del Echo Look podría estar defectuosa, lo que causaría que el Echo Look arranque muy lentamente. En este caso es necesaria una sustitución.
Adaptador de corriente defectuoso
El adaptador de corriente podría estar fallando de alguna manera, lo que puede causar un bucle de arranque. Volver a enchufar o sustituir el adaptador de corriente debería funcionar.
Las fotos de la cámara son de baja calidad
Las fotos en el Amazon Echo Look parecen de baja calidad y borrosas. Al dispositivo le cuesta reconocer las imágenes.
Lente de cámara agrietada o empañada
La lente de la cámara podría estar agrietada, por lo que el dispositivo no puede tomar buenas fotos de sus funciones, y la lente agrietada necesita ser sustituida.
Comprueba que la lente de la cámara no esté obstruida por suciedad o por tu mano.
Ryánn Gillen
Miembro Desde 09/12/23
428 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 506
