Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas al conectar a la red Wi-Fi
El Echo Dot no se conecta a Internet
El dispositivo experimenta interferencias
Es posible que tu Echo Dot no se conecte a Internet porque está experimentando interferencias. Las interferencias pueden ocurrir si el Echo Dot está demasiado lejos de tu router Wi-Fi, por lo que debe estar a una distancia máxima de 9 metros (30 pies). Tu dispositivo también puede sufrir interferencias si está demasiado cerca de otros dispositivos electrónicos, como un microondas.
Se ha perdido la conexión a Internet
Si tu dispositivo sigue sin conectarse a la red Wi-Fi, es posible que tengas un problema de red. Comprueba si tus otros dispositivos están conectados a Internet. Si no es así, desenchufa tu Echo Dot y reinicia tu router pulsando el botón de reinicio o desenchufando el router, y después vuelve a enchufar tanto el Echo Dot como el router. Una vez que el router se haya reiniciado correctamente, tu Echo Dot debería conectarse.
Si has cambiado recientemente tu contraseña de Wi-Fi, actualiza los ajustes de Wi-Fi de tu Echo Dot en la aplicación Alexa. Por último, si tu dispositivo sigue teniendo problemas de conexión, reinicia tu Echo Dot
Dificultad para emparejar con un dispositivo Bluetooth
El Echo Dot no se empareja con el dispositivo Bluetooth
El dispositivo ya está conectado
Comprueba que ni el Echo Dot ni el dispositivo con el que intentas emparejarlo estén ya conectados a otro dispositivo. Si lo están, desconéctalos e intenta emparejar de nuevo el dispositivo deseado con el Echo Dot.
Exceso de emparejamiento de dispositivos
Tener varios dispositivos emparejados con el Echo Dot puede hacer que se ralentice y provocar problemas al intentar emparejar uno nuevo. Intenta desemparejar algunos de los dispositivos que no estés usando para que puedas añadir un dispositivo nuevo.
Problemas al desconectar el dispositivo Bluetooth
Los dispositivos emparejados no se desconectan del Echo Dot
Desconectar el dispositivo en la aplicación
Comprueba si el dispositivo está conectado en la aplicación Alexa. Si es así, selecciona tu Echo Dot en la aplicación y ve a dispositivos Bluetooth. Selecciona el dispositivo que quieres eliminar y después selecciona eliminar dispositivo. Repite este proceso para todos los dispositivos que quieras eliminar.
Falta de control sobre las luces
No se pueden controlar las luces del Echo Dot
Las luces están rotas
Si la aplicación funciona perfectamente y las demás funciones del Echo Dot son correctas, puede que las luces estén dañadas. Chatea con el servicio de asistencia técnica de Amazon para solucionar el problema desde ahí.
Aplicación no conectada
Comprueba que el Echo Dot esté conectado a la aplicación. Si no es así, abre la aplicación Alexa. Ve a más y selecciona Añadir un dispositivo. Selecciona Amazon Echo Dot y sigue las instrucciones.
La aplicación necesita una actualización
Comprueba si la aplicación Alexa necesita una actualización en tu dispositivo Bluetooth. Si es así, actualiza la aplicación en tu dispositivo Bluetooth.
La placa base está rota
Si la aplicación funciona perfectamente y las demás funciones del Echo Dot no terminan de funcionar, es posible que la placa base esté dañada. Intenta sustituirla con esta guía de Sustitución de la Placa Base del Amazon Echo Dot 3ª Generación.
El altavoz deja de funcionar
No sale sonido del Echo Dot cuando debería salir
Altavoz roto
Si la aplicación funciona perfectamente y las demás funciones del Echo Dot son correctas, es posible que el altavoz esté dañado. Intenta sustituirlo con esta guía de Sustitución del Altavoz del Amazon Echo Dot 3ª Generación.
El volumen no está subido
Comprueba si el volumen del dispositivo está subido. Si no es así, utiliza el botón más (+) para subir el volumen del dispositivo.
Jacquelyn Jones
Miembro Desde 09/15/22
332 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
7 comentarios
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - Contestar Compartir
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - Contestar Compartir
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - Contestar Compartir
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - Contestar Compartir
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 186
Todo El Tiempo: 8,444
