Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Echo no se enciende
El dispositivo no se enciende y no responde a los comandos.
No está conectado correctamente
Es posible que el cable de alimentación no esté conectado correctamente, así que asegúrate de que esté completamente insertado en el puerto del adaptador del Echo. El USB también debe estar insertado correctamente dentro del adaptador de corriente de 9 W. Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Presiona el botón de acción y comprueba si responde.
Cable de alimentación defectuoso
Algo puede estar mal con el propio cable de alimentación. Revisa el cable de alimentación en busca de cables expuestos o deshilachados; si los encuentras, sustituye el cable de alimentación.
No se conecta a la red Wi-Fi
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi. Una conexión se indica mediante el anillo de luz que se muestra en azul fijo.
El Echo está fuera del alcance del router
Es posible que tu dispositivo esté demasiado lejos del router Wi-Fi; intenta acercar el Echo a la fuente. Otros dispositivos (como microondas, vigilabebés y otros dispositivos inalámbricos) pueden estar causando interferencias, aleja el Echo de estas fuentes.
Comprueba la contraseña de la red Wi-Fi
Asegúrate de que la contraseña introducida sea la correcta y de que se esté escribiendo correctamente; la mayoría de las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Router defectuoso
El problema puede provenir de tu router Wi-Fi. Intenta reiniciar el router apagándolo durante 30 segundos y volviéndolo a encender. Reconecta el Echo a la red Wi-Fi una vez que se haya restablecido. Esto desconectará cualquier dispositivo actualmente conectado a la red Wi-Fi.
Módulo Wi-Fi roto
Si el Echo sigue sin conectarse, puede ser un problema interno. Sigue esta guía para sustituir la placa madre.
Bluetooth no se conecta
El Echo no se empareja con el dispositivo Bluetooth. La transmisión y otras funciones de Bluetooth no funcionarán.
Fuera de alcance
Asegúrate de que tu dispositivo esté a menos de 9 metros del Echo o se verá afectada la comunicación entre los dispositivos.
El Bluetooth no está activado en tu dispositivo
Si tu dispositivo admite conexiones Bluetooth, asegúrate de que la configuración de Bluetooth esté activada. Luego intenta emparejarlo con el Echo.
El Echo no está conectado por Bluetooth
Revisa la configuración de Bluetooth de tu dispositivo para ver si está conectado al Echo Dot. Si no es así, di "Alexa, emparejar" y selecciona el Amazon Echo desde la configuración para conectarlo.
Módulo Bluetooth roto
Si el Bluetooth sigue sin conectarse, puede haber un problema con la placa madre. Sigue esta guía para sustituir la placa madre.
Alexa "No entiende" el comando
Después de decir un comando, Alexa dice que no puede completar el comando o que no lo entendió.
Hablas demasiado bajo o no con claridad
Asegúrate de decir tu comando con claridad y a un volumen razonable. Además, asegúrate de que no haya demasiado ruido de fondo, ya que puede dificultar la capacidad de Alexa para entender y responder.
Hay interferencias
Asegúrate de que el dispositivo esté a al menos 20 cm de las paredes y otros objetos. Es posible que el dispositivo esté experimentando interferencias de otros dispositivos inalámbricos; aléjalos de estas fuentes.
Los comandos son demasiado complejos
Reformula tu comando en términos más sencillos. Cuanto más simple sea el comando, más probable es que el Echo dé la respuesta correcta.
El Echo se activa sin comandos
El Echo se activa sin haber recibido ninguna orden.
Los ajustes del Echo son demasiado amplios
Comprueba los activadores de comando de tu Echo Dot. Si hay demasiados, Alexa puede empezar a responder al ruido exterior.
Hay demasiado ruido exterior
Es posible que el Echo esté respondiendo a otro ruido de fondo. Intenta reubicar el Echo en un lugar más silencioso.
El Echo necesita ser restablecido
Intenta restablecer tu Echo manteniendo presionados el botón de "micrófono apagado" y el botón para bajar el volumen hasta que el anillo de luz se ponga naranja y luego azul de nuevo. El anillo de luz se encenderá y se apagará de nuevo, y se pondrá naranja una vez más, permitiéndote reiniciar la configuración del Echo.
Alexis White
Miembro Desde 10/09/17
604 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
36 comentarios
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - Contestar Compartir
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - Contestar Compartir
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - Contestar Compartir
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - Contestar Compartir
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 36,686
