Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi trituradora no se enciende
Sin importar lo que haga, la trituradora no tritura mi papel.
La unidad no está enchufada
Asegúrate de que la unidad esté enchufada en una toma de corriente que funcione.
La unidad no está ajustada en el modo correcto
El interruptor negro grande en la parte superior de la unidad principal debe estar completamente a la izquierda para alinearse con el modo "Auto/On" con el fin de triturar el papel.
La unidad se ha sobrecalentado
Si has estado triturando muchos documentos durante un largo periodo de tiempo, es posible que la unidad se haya sobrecalentado debido al uso prolongado. Es posible que huelas un ligero olor a quemado y que la unidad principal esté caliente al tacto. Apaga la unidad y espera al menos 30 minutos antes de intentar triturar papel de nuevo.
La unidad está inclinada/el cabezal de la unidad no está colocado correctamente en la cesta
Si la trituradora está inclinada o el cabezal de la unidad no está colocado correctamente en la cesta de residuos, la función ShedSafe desactiva la trituradora automáticamente. Asegúrate de que la cesta esté nivelada y que el cabezal de la unidad encaje correctamente con la cesta de residuos.
El interruptor no funciona
Si ya no puedes mover el interruptor entre los ajustes o si el interruptor se siente flojo, es posible que sea necesario sustituirlo. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir el interruptor, consulta nuestra guía de reparación.
Mi trituradora funciona en modo "Reverse" pero no en modo "Auto/On"
Puedo oír las cuchillas de la trituradora moverse cuando la pongo en modo "Reverse", pero no tritura mi papel en modo "Auto/On".
El sensor no se activa
Hay un sensor de activación situado en el centro de la ranura de alimentación de la trituradora. Si el papel que se va a triturar es demasiado estrecho, es posible que no active el sensor. Asegúrate de que el papel que insertas esté en el centro de la ranura de alimentación.
La trituradora está atascada
Puedes intentar usar papel grueso para empujar el atasco a través de la trituradora. Empuja el papel a través de la ranura de alimentación con algo de fuerza mientras estás en modo "Auto/On". Si eso no funciona, puedes cambiar al modo "Reverse" para que la trituradora retroceda el papel y afloje el atasco. Es posible que tengas que extraer algunos papeles de la trituradora para despejar las cuchillas. Una vez despejado el atasco, vuelve al modo "Auto/On" y reanuda el triturado.
El sensor de activación está roto
Si el sensor de activación ya no puede detectar el papel para triturar, no hay forma de encender la trituradora en modo "Auto/On", por lo tanto, el sensor debe ser sustituido. Para sustituir este sensor, consulta nuestra guía de reparación.
Mi trituradora no tritura mis papeles en modo "Auto/On"
La trituradora está encendida y funciona; incluso puedo oír las cuchillas moverse cuando inserto los papeles en la ranura de alimentación, pero no tritura mis papeles.
Tu trituradora puede estar atascada. Consulta el encabezado anterior de "La trituradora está atascada" para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el atasco.
Los engranajes de triturado están rotos
Los engranajes que accionan las cuchillas de triturado pueden desgastarse tras un uso excesivo o por el paso del tiempo. Puedes oír un sonido agudo procedente de la trituradora, pero las cuchillas no están triturando el papel al introducirlo en la ranura. Estos engranajes pueden haber dejado de funcionar y necesitar ser sustituidos. Para sustituirlos, consulta nuestra guía de reparación.
Mi trituradora funciona constantemente en modo "Auto/On"
Las cuchillas de la trituradora funcionan constantemente cuando la pongo en modo "Auto/On".
El sensor de activación está bloqueado
El sensor de activación, situado en el centro de la entrada de la ranura de alimentación, puede estar bloqueado. Polvo, papel, aceite o cualquier forma de suciedad pueden estar pegados al sensor, lo que provoca que esté activado constantemente. No utilices aire comprimido para limpiarlo; utiliza un bastoncillo de algodón para limpiar el sensor.
La trituradora puede estar atascada con papel y eso podría estar activando el sensor. Consulta el encabezado anterior titulado "La trituradora está atascada" para eliminar el atasco.
Mi trituradora no tritura mis CD
Pongo mi CD en la ranura de alimentación para triturarlo, pero la trituradora no lo acepta.
El botón "CD destroyer/Reset" no se está manteniendo presionado
A diferencia de la trituradora de papel de esta unidad, el destructor de CD no tiene un sensor de activación. La unidad debe estar ajustada en modo "Auto/On" y el CD debe introducirse en la ranura de destrucción de CD. Cuando estés listo para triturar el CD, mantén presionado el botón negro "CD destroyer/Reset" mientras empujas suavemente el CD a través de la ranura. Una vez que el CD haya pasado completamente por la ranura, puedes soltar el botón.
Natalie Meert
Miembro Desde 02/11/16
741 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
26 comentarios
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - Contestar Compartir
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - Contestar Compartir
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - Contestar Compartir
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - Contestar Compartir
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 68,574
