Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones del cuadro digital Aluratek no funcionan
No sucede nada al presionar los botones en la parte trasera del cuadro.
Botones pegajosos
Probablemente se derramó algo sobre los botones, lo que hace que no funcionen y se sientan pegajosos. Vas a necesitar sustituir los botones.
No muestra imágenes.
Tu Aluratek ADMPF310F no muestra ninguna imagen.
Placa madre defectuosa
Si tu cuadro digital no muestra imágenes, es posible que debas sustituir la placa madre dentro del cuadro.
La pantalla está dañada
Quiero mostrar mis imágenes con claridad, pero no puedo.
Pantalla agrietada
Abre el Aluratek usando las pestañas alrededor del exterior, desconecta todos los cables necesarios, coloca la nueva pantalla y conéctala.
Pantalla negra
Es posible que el cargador no esté completamente conectado o que no funcione; asegúrate de que el cable esté bien enchufado. Si eso no funciona, busca un enchufe de reemplazo.
Píxel muerto
Mantener el cuadro de fotos siempre enchufado puede hacer que la pantalla queme los píxeles. Sustituye la pantalla abriendo el dispositivo, desenchufando la vieja y colocando la nueva.
El control remoto no funciona
Ninguna de las funciones de mi control remoto Aluratek funciona en mi cuadro de fotos Aluratek
Batería agotada
Es posible que las baterías del control remoto estén agotadas; sustitúyelas por dos baterías AA nuevas.
Botones pegajosos
Es posible que el control remoto sea viejo y tenga suciedad acumulada, lo que impide que envíe una señal. Usa aire comprimido para limpiar los botones.
Receptor defectuoso
El receptor en el cuadro Aluratek puede estar dañado o no funcionar; sustitúyelo quitando la pantalla, soltando el clip y soldando un nuevo receptor.
Los altavoces no emiten sonido
Mi música no se reproduce en el cuadro
Es posible que el cable esté roto
Es posible que los cables dentro del dispositivo se hayan desplazado y eso puede causar que los altavoces no emitan sonido. Asegúrate de que tus cables estén conectados abriendo el dispositivo.
Acumulación de suciedad y polvo
Podría haber una pequeña acumulación de suciedad y polvo en tu dispositivo que hace que tus altavoces no emitan sonido. Asegúrate de limpiar tus altavoces.
Desplazamiento de los altavoces
Dejar caer el dispositivo o un golpe fuerte podría causar que los altavoces se desplacen de su lugar. Es importante usar el dispositivo con cuidado.
Error de configuración en el dispositivo
La razón de esto podría ser un error de configuración. Asegúrate de ir a la configuración en el dispositivo y verificar las opciones de los altavoces para ver si están habilitadas o no.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,652 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
24 comentarios
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - Contestar Compartir
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - Contestar Compartir
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - Contestar Compartir
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - Contestar Compartir
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 12,933
