Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No se enciende ninguna luz LED azul al presionar el botón de encendido.
La batería está agotada
El primer paso para encender el dispositivo es presionar el botón de encendido situado en la parte superior de los altavoces. Si presionas el botón de encendido y el LED azul no se ilumina, intenta sustituir las baterías. El altavoz no utiliza baterías recargables, así que sustituye las 4 baterías C utilizando esta guía de sustitución de baterías.
El cable de alimentación no está enchufado
El altavoz también funcionará con corriente continua si no tiene baterías en su interior. Si los altavoces no se encienden y no tienen baterías, busca el cable de alimentación de CC. Enchufa el cable en el puerto de CC de la parte posterior de los altavoces. Asegúrate de que esté bien sujeto. Enchufa el otro extremo a una toma de corriente y, si sigue sin funcionar, prueba con otra toma.
El cable de alimentación está roto
Si te has asegurado de que el cable está bien sujeto al altavoz y a una toma de corriente, es posible que el cable esté dañado. Intenta sustituir el cable para ver si estaba roto.
El dispositivo no responde
No sucede nada al presionar los botones.
La alimentación está apagada
Si no sale sonido y los botones de volumen más (+) y menos (-) no ajustan el audio, asegúrate de que el dispositivo esté encendido, lo cual se indica mediante un LED azul iluminado. Presiona el botón de encendido en la parte superior de los altavoces. El LED azul debería iluminarse y la música debería empezar a reproducirse después de presionar reproducir en tu iPod.
El botón está roto
Si presionas el botón de encendido y el LED azul no se ilumina, el botón de encendido está roto. Si se está reproduciendo música, pero los botones de volumen más (+) y menos (-) no ajustan el volumen de la música, es posible que también estén rotos. El altavoz utiliza un interruptor de clic sencillo, como el botón de inicio del iPhone. Es posible que el componente esté roto y deba ser sustituido. Puedes sustituir los botones usando esta guía de sustitución.
No se reproduce sonido
La música debería sonar, pero actualmente no lo hace.
La música está pausada o el volumen es demasiado bajo
Si no suena música y los altavoces están encendidos, es posible que el volumen sea demasiado bajo. Para subir el volumen, presiona el botón más (+) en la parte superior de los altavoces. Si la música sigue sin sonar, es posible que esté pausada. Comprueba si la música está pausada en tu iPod.
El iPod no está conectado correctamente
La base para iPod de 30 pines no es muy fiable. Tras comprobar el volumen y la alimentación, verifica si el iPod está bien sujeto a la base para iPhone. Desenchufa y vuelve a conectar el iPod si es necesario.
El sonido se entrecorta o está distorsionado
La calidad del sonido no es tan clara como debería ser.
El volumen de la música es demasiado alto
A veces la música empezará a entrecortarse o distorsionarse. Es más probable que ocurra cuando el volumen es demasiado alto. Intenta bajar el volumen manteniendo presionado el botón (-) para ajustar el volumen a un nivel más bajo.
El altavoz inMotion está dañado
Si el altavoz ha reproducido música demasiado alta durante mucho tiempo, es posible que ya no produzca un sonido claro. Si bajar el volumen presionando el botón (-) no funciona, habrá que sustituir los woofers y/o el tweeter. Echa un vistazo a las guías de sustitución de altavoces para el tweeter y el woofer.
El iPod no se carga
El altavoz puede cargar la batería de un iPod mientras reproduce música.
Si el iPod no muestra ninguna indicación de carga, es posible que no esté conectado correctamente. El iPod debe estar conectado para recibir carga del altavoz inMotion. Conecta el puerto de 30 pines de la parte inferior de tu iPod a la base para iPod del altavoz.
El altavoz inMotion no está encendido
El iPod no recibirá energía del altavoz si este está apagado y utilizas alimentación por baterías. Si la luz LED azul está apagada, los altavoces están apagados. Presiona el botón de encendido en la parte superior de los altavoces para encenderlos. Si el dispositivo no se enciende, consulta la resolución de problemas en la parte superior de la página. Si utilizas alimentación de CC, el iPod debería cargarse incluso si el altavoz está apagado. Comprueba si el iPod está conectado correctamente al altavoz. Si el iPod sigue sin cargarse, es posible que necesites sustituir la base para iPod. Sigue la guía de sustitución de la base para iPod si este es el caso.
El iPod no es compatible
Los altavoces solo son compatibles con iPods con puertos de 30 pines. Estos incluyen iPod Shuffles, Nanos, Classics y Touches. Si tu iPod o reproductor de música no tiene el puerto correcto, no se conectará ni se cargará. Prueba con otro iPod para ver si funciona.
La base para iPod está rota
Si tienes uno de los iPods adecuados y sigue sin cargarse, es posible que haya que sustituir la base. Echa un vistazo a esta guía de sustitución.
Shaun Steele
Miembro Desde 02/02/15
279 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G33
Miembros de 4
84 Guías creadas
8 comentarios
My speaker is charged but not coming on
Drew keith - Contestar Compartir
What does the flashing blue light mean if the unit won't turn on?
Brent Joseph Morrice - Contestar Compartir
unit is charged but all im getting is a blue and red flashing light and wont connect to my phone anymore.
Todd Leblanc - Contestar Compartir
just got it 2 weeks ago, was working fine, help
My Altec Lansing Bluetooth speaker turns off automatically after 2-3 hrs even though it's connected to a power source. What should I do for the speaker not to turn off? Please help.
Prashath - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 23,845
