Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El altavoz no se enciende.
Batería defectuosa
Comprueba si has cargado tus altavoces. Una luz roja fija en el centro del altavoz indica que el altavoz se está cargando. Por el contrario, una luz roja parpadeante significa que el nivel de carga es bajo. Te recomendamos cargarlo durante un mínimo de 4 horas después de cada uso.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba si el altavoz se está cargando al conectarlo a través del puerto de carga; esto se verifica mediante una luz roja fija situada en el centro del altavoz. Si el altavoz no se carga, puede haber un problema con el puerto de carga o con el cable de alimentación. Prueba con otra fuente de alimentación o con un cable distinto.
Botón de encendido roto
Una vez enchufado el adaptador de corriente, debería haber una luz en el adaptador que indique que está encendido. Comprueba si el adaptador está conectado al altavoz. Si el altavoz sigue sin encenderse cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces el botón de encendido podría estar defectuoso.
Problemas al emparejar dispositivos
El altavoz no se empareja con dispositivos a través de Bluetooth.
Problema de emparejamiento por primera vez
Si vas a emparejar el primer dispositivo con el altavoz, después de encenderlo y ver una luz azul parpadeante constante, selecciona el modelo del dispositivo en la lista de dispositivos Bluetooth descubiertos para emparejarlo. Si se te solicita una contraseña o código de acceso, introduce «0000».
Dispositivo detectable
Asegúrate de que tu dispositivo Bluetooth esté encendido y en modo detectable; una luz azul parpadeante indica que el altavoz está listo para aceptar conexiones.
Altavoz ya en uso
Asegúrate de que tu altavoz no esté ya conectado a otro dispositivo (la forma más fácil de determinar esto es si ves una luz azul constante en el centro del altavoz).
Fallo en la conexión continua
Si ya habías emparejado tu dispositivo y la conexión fue exitosa anteriormente, pero ahora la conexión falla o aparece un error de conexión, desenlaza u olvida el dispositivo (en dispositivos iOS) de tu teléfono o reproductor MP3 y vuelve a emparejarlo. Ahora intenta conectar.
No se reproduce audio
No sale sonido del altavoz.
Conexión Bluetooth débil
Una señal conflictiva puede ser la causa de los problemas de conectividad. Considera apagar los dispositivos inalámbricos cercanos y volver a conectar el dispositivo que estás usando. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la placa Bluetooth.
Dispositivo fuera del rango de emparejamiento
Asegúrate de que el altavoz se encuentre a menos de 9 metros (30 pies) de tu dispositivo Bluetooth cuando intentes conectarlo.
Problemas de volumen
Asegúrate de que tu fuente de audio no esté silenciada y de que el volumen esté subido. Pulsa el botón (+) en la parte superior del altavoz para aumentar su volumen.
Altavoz defectuoso
Si los problemas mencionados anteriormente no ayudan, el fallo puede estar en el altavoz. Los síntomas de un altavoz defectuoso pueden ser un audio muy bajo, apagado o inexistente. En ese caso, habrá que sustituir el altavoz.
El volumen fluctúa
El volumen cambia aleatoriamente sin que el usuario lo toque.
Botón de volumen roto
Si el volumen de los altavoces cambia sin que pulses el botón de volumen para subirlo o bajarlo, es posible que el botón de encendido o volumen esté defectuoso.
Volumen alto
A veces la música empieza a chasquear o a distorsionarse. Los chasquidos y la distorsión son más probables cuando el volumen es demasiado alto. Intenta bajar el volumen manteniendo pulsado el botón (-) para reducir el nivel de volumen.
Audio distorsionado
El audio reproducido no es claro.
Toma de audio suelta o defectuosa
Prueba el audio usando la función Bluetooth, luego pruébalo usando el cable auxiliar. Si el audio solo presenta distorsión del audio al escucharlo a través del cable auxiliar, la toma de audio o el cable auxiliar podrían estar defectuosos. El audio que se entrecorta suele ser señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que esté completamente insertada en el altavoz.
Tien Nguyen
Miembro Desde 07/03/18
171 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G2
Miembros de 5
12 Guías creadas
73 comentarios
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Contestar Compartir
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Contestar Compartir
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Contestar Compartir
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Contestar Compartir
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 65,682
