Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se conecta vía Bluetooth
El altavoz no se conecta a ningún dispositivo a través de Bluetooth.
La fuente de audio no es compatible con Bluetooth
Asegúrate de que el hardware y el software funcionan correctamente verificando que se conecten cuando se solicita. Si la fuente de audio indica que no es compatible, apaga el dispositivo para restablecer el Bluetooth en el dispositivo receptor.
El altavoz no está en modo detectable
Asegúrate de que el altavoz esté en modo detectable, indicado por una luz azul parpadeante en la parte frontal del dispositivo.
El dispositivo está fuera de alcance
Asegúrate de que el altavoz se encuentre a menos de 9 metros (30 pies) de tu dispositivo Bluetooth al intentar conectarlo.
El altavoz está vinculado pero la conexión falla
Si el altavoz se vinculó correctamente pero la conexión falla, asegúrate de que el altavoz esté a menos de 9 metros (30 pies) de tu dispositivo Bluetooth y que no haya objetos grandes o paredes obstruyéndolo. Intenta desvincular los dispositivos y luego vuelve a conectarlos.
Antena Bluetooth defectuosa
Si el dispositivo parece funcionar normalmente pero se niega a vincularse con otros, es posible que la antena Bluetooth no esté recibiendo señal. En este caso, puede que desees seguir nuestra guía de sustitución de la placa de circuito.
El dispositivo no se carga o no se enciende
El altavoz no se carga ni se enciende.
Cable de carga o puerto de carga defectuoso
Comprueba si el altavoz se carga cuando lo conectas al puerto de carga; una luz roja fija en el centro del altavoz indica que lo está haciendo. Si el altavoz no se carga, puede haber un problema con el puerto de carga o el cable de carga. Prueba con otra fuente de alimentación o un cable diferente. Si el problema persiste, considera sustituir el puerto de carga siguiendo nuestra guía de sustitución del panel trasero.
Batería defectuosa
Si el dispositivo parece cargarse pero no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Para sustituir la batería, sigue nuestra guía de sustitución de la batería.
El dispositivo emite sonidos extraños
El altavoz emite zumbidos, distorsión o siseos.
Interrupciones de audio
Una posible razón por la que el dispositivo emite sonidos extraños podría ser que el volumen esté demasiado alto. Si ese es el caso, estás escuchando un estallido de audio que ocurre cuando el sonido está demasiado alto. Ajusta el volumen en esta situación. Otra posibilidad es que el audio en sí sea defectuoso. Comprueba la calidad del audio en otro dispositivo para asegurarte de que está bien.
Interrupción de la señal
El alcance inalámbrico del dispositivo es de 9 metros (30 pies). Para evitar interrupciones de audio, coloca el altavoz dentro del alcance del dispositivo al que está conectado. Si emite sonidos distorsionados como estática o ruido, asegúrate de que no haya ningún objeto grande entre el altavoz y el dispositivo al que está conectado.
El altavoz está defectuoso
Si el dispositivo continúa emitiendo sonidos extraños, comprueba la señal tanto a través de Bluetooth como del cable auxiliar. Si ambos funcionan correctamente y el problema persiste, entonces el altavoz podría estar defectuoso y necesita ser sustituido. En este caso, sigue el enlace de abajo para consultar nuestra guía de sustitución del altavoz.
El dispositivo pierde la carga rápidamente
La batería del altavoz no mantiene la carga durante las 10 horas anunciadas.
Batería defectuosa
Para comprobar si tu dispositivo tiene una batería defectuosa, desenchúfalo y observa si permanece cargado durante un período de tiempo prolongado. Si el dispositivo no permanece cargado, es posible que tengas una batería defectuosa. Para sustituir la batería, sigue nuestra guía de sustitución de la batería.
Sobrecarga
Cuando el dispositivo esté completamente cargado, asegúrate de desenchufarlo de la fuente de carga. La vida útil de la batería podría reducirse si se sobrecarga varias veces.
El audio no se reproduce cuando el dispositivo está encendido
El altavoz está encendido, pero no reproduce audio.
El volumen no está alto o el dispositivo está en silencio
Asegúrate de que tu fuente de audio no esté en silencio y que el volumen esté alto. Presiona el botón + en la parte superior del altavoz para aumentar su volumen.
El altavoz no está conectado por Bluetooth
Comprueba que tu dispositivo Bluetooth esté encendido y sea detectable. Una luz azul parpadeante en la parte frontal del altavoz significa que está listo para establecer una conexión. Una luz azul fija significa que el altavoz está vinculado. Asegúrate de que el altavoz no esté ya conectado a otro dispositivo.
La conexión del cable auxiliar es defectuosa
Si el altavoz no reproduce audio a través del puerto auxiliar de 3.5 mm, el cable podría estar defectuoso. Primero, prueba la conexión del altavoz a través de Bluetooth y, luego, a través del puerto auxiliar. Si el problema solo está presente en el puerto auxiliar, asegúrate de que ambos extremos del cable estén conectados correctamente. Si es posible, prueba la conexión con un cable de 3.5 mm diferente. Si un cable nuevo no soluciona el problema, el puerto auxiliar podría estar defectuoso.
Si los problemas mencionados anteriormente no ayudan, es posible que el fallo esté en el altavoz. Los síntomas de un altavoz defectuoso pueden ser un audio muy bajo, amortiguado o inexistente. En ese caso, el altavoz deberá ser sustituido. Puedes hacerlo siguiendo nuestra guía de sustitución del altavoz.
Stephen Albrecht
Miembro Desde 02/14/18
1,053 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
56 comentarios
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Contestar Compartir
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Contestar Compartir
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Contestar Compartir
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Contestar Compartir
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 110,725
