Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
El altavoz no responde ni muestra señales de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende y el adaptador está enchufado, es posible que el adaptador esté defectuoso o que el altavoz esté completamente cargado. Considera comprar un adaptador de sustitución.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente está enchufado y la luz del adaptador está encendida, asegúrate de que el adaptador esté conectado al altavoz. Si el altavoz solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería.
Guía de sustitución de la batería del Altec Lansing BoomJacket
Botón de encendido averiado
Si el adaptador de corriente está enchufado y la luz del adaptador está encendida, asegúrate de que el adaptador esté conectado al altavoz. Si el altavoz sigue sin encenderse cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, es posible que el botón de encendido esté averiado.
Guía de sustitución del botón de encendido del Altec Lansing BoomJacket
El altavoz se apaga solo
El altavoz se enciende o se apaga aleatoriamente sin que tú lo hagas físicamente.
El volumen sube y baja solo
Si el volumen del altavoz cambia sin que presiones el botón de volumen para aumentarlo o disminuirlo
Botón de encendido/volumen averiado
Si el volumen del altavoz cambia sin que presiones el botón de volumen para aumentarlo o disminuirlo, es posible que el botón de encendido/volumen esté averiado.
El audio está distorsionado
El audio se entrecorta o suena muy chirriante.
Toma de audio suelta
Prueba el audio usando la función Bluetooth y luego pruébalo usando el cable auxiliar. Si el audio solo está distorsionado al escuchar a través del cable auxiliar, la toma de audio o el cable auxiliar pueden estar defectuosos. Un audio que se entrecorta suele ser señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que la toma de audio esté completamente insertada en el altavoz.
Mala conectividad Bluetooth
Una señal conflictiva puede ser la responsable de los problemas de conectividad. Considera apagar los dispositivos inalámbricos cercanos y volver a conectar el dispositivo que estás usando. Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir la placa Bluetooth.
Guía de sustitución de la placa Bluetooth del Altec Lansing BoomJacket
El audio no se reproduce
El audio no se reproduce a pesar de que el altavoz está encendido.
Brett Callies
Miembro Desde 05/03/17
7 Reputación
0 Guías creadas
88 comentarios
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - Contestar Compartir
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - Contestar Compartir
Hold + and - at same time.
denettebruce - Contestar Compartir
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - Contestar Compartir
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 118,950
