Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿El Altec Lansing Baby Boom XL no se carga cuando necesita energía, incluso aunque esté conectado a un cable de carga? Usa esta guía de resolución de problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Cable de carga defectuoso
Si el cable de carga está defectuoso, el altavoz no se cargará. Con el tiempo, la batería del altavoz se agotará y no aceptará un cargador que funcione mal.
  • Para asegurarte de que el problema es el cable de carga, intenta enchufar el cargador en diferentes tomas de corriente y prueba con diferentes adaptadores de corriente.
  • Si el dispositivo sigue sin cargarse, intenta conectar el cable de carga a otro dispositivo compatible para comprobar si el cable funciona con otro aparato.
Residuos en el puerto de carga
Si el puerto de carga está sucio, es posible que el dispositivo no se cargue correctamente.
  • Apaga el dispositivo, limpia el puerto con un bastoncillo de algodón y alcohol, y limpia suavemente el puerto eliminando cualquier residuo; asegúrate de humedecer el bastoncillo, no empapar el puerto.
  • Después, usa aire comprimido para terminar de limpiar el puerto y vuelve a conectar el cable de carga.
Puerto de carga dañado
Con el tiempo, es posible que presiones el cable de carga con demasiada fuerza o que lo muevas, lo que puede causar que se doble, se afloje o se introduzca demasiado en el propio altavoz.
  • Usa una linterna para alumbrar dentro del puerto de carga y utiliza un kit de limpieza de precisión para tocarlo. Si el puerto se mueve porque está suelto o doblado, será necesario reemplazarlo o repararlo.
Batería degradada
Las baterías de litio pierden su capacidad de carga de forma natural con el paso del tiempo. Si la batería está agotada, tendrás que sustituirla o comprar un altavoz nuevo.
  • Las instrucciones para la sustitución de la batería están disponibles aquí.
Brody Perez
Miembro Desde 02/04/26
207 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 238
