Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La calidad del sonido está distorsionada
El sonido que sale de tus altavoces es tenue o está distorsionado.
Altavoz defectuoso
Comprueba si hay cortes o rasgaduras en la cara del altavoz. Cualquier rasgadura en la cara del altavoz podría hacer que el sonido se distorsione. Si el altavoz parece estar intacto, pruébalo con otro dispositivo para determinar si funciona correctamente. Si el altavoz no funciona, es posible que sea necesario realizar una sustitución.
Ajustes de sonido incorrectos
Revisa los selectores en la parte posterior del dispositivo etiquetados como GAIN y LP FILTER. Asegúrate de revisar los selectores asociados con el canal que estás usando. Intenta ajustar los selectores y observa si la calidad del sonido cambia.
Conexiones defectuosas
Asegúrate de que todos los cables estén conectados firmemente y no estén sueltos. Es posible que debas revisar los puertos de conexión del dispositivo para asegurarte de que estén conectados correctamente. Si los puertos están sueltos o parecen defectuosos, es posible que debas sustituirlos.
El amplificador no se enciende
El amplificador no muestra ninguna señal de encendido.
Fusibles fundidos
Los fusibles del dispositivo se encuentran en la parte posterior, entre la salida del altavoz y la fuente de alimentación. Usa Pinzas de punta para extraer los fusibles del dispositivo. Una vez retirados los fusibles, revisa la tira de metal situada en el interior del fusible. Si la tira de metal está rota, el fusible se ha fundido y será necesario sustituirlo.
Condensadores fundidos o hinchados
Abre el dispositivo y busca cilindros grandes conectados a la placa de circuito. Si están distorsionados, hinchados o hay líquido o residuos alrededor de los condensadores, será necesario sustituirlos. Para sustituir condensadores electrolíticos, consulta esta guía.
Placa de circuito defectuosa
Abre el dispositivo y retira la placa de circuito. Comprueba la parte inferior de la placa para ver si hay algún punto donde los cables se estén tocando entre sí. Esto puede indicar un cortocircuito, en cuyo caso lo más probable es que sea necesario sustituir la placa de circuito.
La luz indicadora está roja
La luz indicadora en la parte superior del amplificador es de color rojo fijo.
El dispositivo se sobrecalienta
Coloca tu mano cerca del dispositivo; si parece estar anormalmente caliente, el dispositivo puede estar sobrecalentándose. Asegúrate de que haya suficiente espacio y ventilación alrededor del dispositivo y espera a que se enfríe antes de intentar encenderlo de nuevo.
Circuito del amplificador en cortocircuito
Abre el dispositivo y retira la placa de circuito. Comprueba la parte inferior de la placa para ver si hay algún punto donde los cables se estén tocando entre sí. Esto puede indicar un cortocircuito, en cuyo caso lo más probable es que sea necesario sustituir la placa de circuito. Para obtener más instrucciones sobre cómo retirar y sustituir la placa de circuito, consulta esta guía.
La luz indicadora parpadea en rojo
La luz indicadora en la parte superior del amplificador parpadea en rojo.
Los niveles de audio son inadecuados
La calidad del audio parece extraña.
Los ajustes son incorrectos
Revisa los selectores en la parte posterior del dispositivo etiquetados como GAIN, BASS EQ y LP FILTER. Asegúrate de revisar los selectores asociados con el canal que estás usando. Intenta ajustar los selectores y observa si la calidad del sonido cambia. Además, es posible que debas comprobar los ajustes de audio en el dispositivo que está proporcionando el audio.
Eric Gaulke
Miembro Desde 09/17/18
623 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
13 comentarios
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Contestar Compartir
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Contestar Compartir
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Contestar Compartir
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Contestar Compartir
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 13,695
