Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Puerto USB que no responde
Tu computadora no reconoce cuando conectas un dispositivo a un puerto USB.
Nota: Los dispositivos USB, como impresoras y escáneres, requieren que se instalen controladores de dispositivo y aplicaciones específicas antes de conectarlos a la PC. Sigue las instrucciones de instalación del fabricante del dispositivo USB.
Advertencia: Algunos pasos de resolución de problemas requieren reiniciar la PC. Antes de comenzar, asegúrate de marcar las páginas web abiertas, guardar cualquier documento, hoja de cálculo o cualquier otro trabajo no guardado.
Precaución: Los dispositivos USB deben apagarse o expulsarse antes de desconectarlos de la PC.
Dispositivo USB defectuoso
Antes de preocuparte demasiado por tu computadora portátil, intenta comprobar si el dispositivo funciona en otro equipo con puertos USB que funcionen correctamente. Si el dispositivo sigue sin ser reconocido, el problema reside en el dispositivo que estás intentando conectar. En este caso, contacta con el fabricante del dispositivo para conocer el estado de la garantía y las opciones de reparación.
Configuración de BIOS alterada
Los problemas con el puerto USB pueden deberse a una configuración de BIOS obsoleta. Se recomienda restablecer la BIOS a los valores predeterminados de fábrica. Consulta el manual del usuario de tu sistema para obtener más información.
Contaminantes dentro del puerto USB
Los puertos USB expuestos a los elementos pueden acumular polvo u otros contaminantes, los cuales pueden limpiarse con un bote de aire comprimido. Si notas daños físicos en el puerto USB, contacta con el equipo de soporte del fabricante.
Puerto USB dañado o defectuoso
Dado que los puertos USB suelen estar soldados a la placa madre, la única solución puede ser reemplazar la placa madre de tu computadora portátil por completo. Reemplazar solo el puerto USB requeriría habilidades de soldadura de gran precisión para sustituir y volver a cablear un nuevo USB en la placa madre. Se recomienda encontrar una placa madre nueva e idéntica y reemplazar la vieja. Reemplaza la placa madre utilizando esta guía.
La batería se agota rápidamente
Mi batería no mantiene la carga o se agota rápidamente.
Advertencia: Algunos pasos de resolución de problemas requieren que retires la batería. Antes de comenzar, asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y de que la computadora portátil esté desconectada por tu seguridad.
Precaución: Al retirar o insertar la batería, asegúrate de seguir los pasos cuidadosamente para que no se produzcan daños en ninguna otra parte de la computadora portátil. Asegúrate de que la computadora portátil esté apagada y desconectada del cable de alimentación para garantizar que no llegue energía a ninguna parte del equipo.
Funcionalidad del adaptador de CA
Para asegurar que la batería de tu dispositivo se cargue correctamente, el adaptador de CA debe funcionar con normalidad. Verifica si el adaptador de CA es reconocido correctamente por la PC siguiendo los pasos del manual del sistema de tu dispositivo para verificar el tipo de adaptador de CA en las opciones de la BIOS.
Estado deficiente de la batería
Comprobar el estado de salud de la batería de la computadora portátil ayudará a determinar si la batería funciona normalmente o si necesita ser sustituida. El estado de salud de la batería se puede comprobar tanto dentro como fuera del sistema operativo. Existen varias formas de comprobar el estado de salud de la batería. Para obtener más información, consulta la Guía de Sustitución de Batería para comprobar la salud de la batería y para sustituir la batería de tu dispositivo.
Actualización de BIOS necesaria
La BIOS es un firmware que está integrado en la placa base de tu computadora. Actualizar la BIOS a la última versión puede ayudar a que la PC reconozca el adaptador de CA. La actualización de la BIOS a la última versión requiere que la computadora portátil esté alimentada por el adaptador de CA y la batería. Para actualizar la BIOS a la última versión, consulta el manual del usuario de tu dispositivo.
Pantalla en blanco
¿Por qué mi pantalla se congela, se pone negra o muestra la "pantalla azul de la muerte"?
Problema de pantalla o video en monitor externo
Es fundamental verificar si el problema es inherente a la pantalla LCD de la computadora portátil, a la tarjeta de video (GPU) o a los ajustes de video de tu dispositivo. Una forma sencilla de identificar esto es conectar la computadora portátil a un monitor externo o TV. Si el problema persiste en el monitor externo, puede deberse a la tarjeta de video (GPU) o a los ajustes de video y no al panel de visualización LCD de la computadora portátil.
Pantalla LCD dañada
Pueden producirse problemas de rendimiento si se produce algún tipo de daño en la pantalla LCD. Las pantallas LCD muestran síntomas como dejar de funcionar, funcionar de forma intermitente, parpadear, mostrar líneas horizontales o verticales, etc., si hay daños en la pantalla LCD. Si observas daños físicos, contacta con el equipo de soporte de tu dispositivo. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir tu pantalla, consulta esta guía.
Memoria RAM insuficiente
Una memoria RAM en mal estado podría ser la causa de la pantalla negra o azul de la muerte. Asegúrate de que las opciones de la BIOS, el controlador del chipset, el controlador de la tarjeta de video (GPU) y el controlador del monitor de tu dispositivo estén actualizados. Si todo esto está actualizado, es posible que debas sustituir tu memoria RAM. Para más información sobre la sustitución de la memoria RAM, consulta esta guía.
Sobrecalentamiento
El dispositivo se calienta demasiado en la parte inferior.
Acumulación de contaminantes dentro del ventilador
Los ventiladores que están expuestos a los elementos pueden acumular polvo u otros contaminantes, los cuales pueden limpiarse con un bote de aire comprimido. Si notas daños físicos en el ventilador, contacta con el equipo de soporte de tu fabricante.
Ventilador que no funciona
En caso de que el ventilador de tu dispositivo no funcione correctamente, o no funcione en absoluto, consulta el manual del usuario de tu dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo sustituir los ventiladores de tu sistema.
BIOS alterada o desactualizada
¿La PC se apaga o se sobrecalienta cuando se deja en la BIOS? Puedes acceder a la BIOS pulsando la tecla F2 en el POST, cuando el sistema arranca, pero aún no ha iniciado Windows. Si no es así, descarga y actualiza la BIOS con la última versión disponible. Si esto detiene el problema, entonces tu problema está resuelto.
Presencia de pasta térmica o almohadillas térmicas
Si el procesador o la placa base se han sustituido recientemente, comprueba si la pasta térmica o las almohadillas térmicas se han reemplazado después de la reparación. Si no hay pasta térmica o almohadillas térmicas, contacta con el equipo de soporte de tu dispositivo, ya que es posible que deban reemplazar el disipador de calor o la placa madre nuevamente.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 790
