Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El portátil no se enciende cuando presionas el botón de encendido.
La batería está mal colocada
Si el portátil no está enchufado y no se enciende, podría significar que la batería no está bien asentada en el puerto de la batería. Presiona firmemente sobre la tapa de la batería para asegurarte de que esté instalada correctamente.
Batería agotada
Asegúrate de que el cable de carga esté correctamente insertado en el puerto de carga. Si el portátil puede encenderse mientras está enchufado, esto no significa necesariamente que la batería se esté cargando. Deja que se cargue durante una o dos horas para que se cargue por completo.
Cable de carga defectuoso
Si el portátil está enchufado y aun así no se enciende, es posible que el cable de carga esté defectuoso. Será necesario reemplazarlo para poder cargar la batería y encender el portátil.
El teclado no responde
Cuando enciendes el portátil, no puedes escribir en el teclado.
Reinicia el ordenador y asegúrate de que esté completamente cargado. Esto permite que el ordenador reinicie sus procesos y restablezca sus conexiones con el teclado.
Las teclas están atascadas
Limpia los restos de la superficie del teclado usando un limpiador de aire comprimido o un cepillo suave. Puede ser necesario quitar las teclas para hacer esto.
El puerto USB no funciona
Tu puerto USB no reconoce un dispositivo o no le suministra energía.
Hay un objeto alojado en el puerto
Si hay un objeto atascado en el puerto, como polvo o un trozo de papel, apaga el portátil. Usa una herramienta que no sea metálica, como una púa de madera o de plástico, para extraer la obstrucción del puerto.
El puerto tiene daños visibles
Las clavijas del conector dentro del puerto pueden estar dobladas o dañadas. Apaga el portátil y usa una púa no metálica para reposicionar cuidadosamente las clavijas de modo que queden alineadas en el puerto.
El dispositivo USB puede estar defectuoso
Es posible que el dispositivo que intentas conectar sea el que falla. Pruébalo en otro puerto USB para asegurarte de que funciona correctamente.
El portátil se sobrecalienta
Tu portátil se calienta cuando lo usas, o te alerta sobre su temperatura.
Los ventiladores no tienen un flujo de aire adecuado
Los ventiladores necesitan poder mover el aire a través del hardware interno del portátil. Asegúrate de que el portátil esté sobre una superficie dura y plana y que las rejillas de escape de los ventiladores no estén bloqueadas. Esto asegurará que tenga un flujo de aire óptimo.
Exceso de polvo en los ventiladores
El polvo puede acumularse en los ventiladores y en los componentes internos del portátil. Con el tiempo, esto puede afectar su capacidad para disipar el calor. Usa un limpiador de aire comprimido para limpiar el polvo. Si se requiere una limpieza más profunda, puedes seguir nuestra guía para acceder a los ventiladores [aquí].
El portátil se calienta al ejecutar un programa
Algunos programas consumen más recursos que otros. Si notas que el portátil se calienta mientras juegas o realizas otro proceso, pausa o cierra el programa y deja que el portátil se enfríe. También puedes bajar la configuración de pantalla y gráficos para evitar este problema en el futuro.
La pantalla no se bloquea correctamente
La pantalla no se bloquea o no permanece bloqueada cuando la cierras.
El gancho está dañado
Si los ganchos están astillados o rotos, será necesario reemplazarlos para que funcionen correctamente. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el pestillo, sigue esta guía.
El muelle del pestillo está roto
Para probar el muelle del pestillo, mueve el pestillo. Si vuelve a su posición original, entonces todavía funciona. Si no regresa, podría estar roto o desalineado. Para realinearlo o reemplazarlo, consulta la guía de reemplazo aquí.
Hay restos bloqueando el conjunto del cierre
Limpia el conjunto del pestillo a fondo para eliminar los restos. Puede ser necesario usar un gancho para desalojar objetos más grandes.
William Davis
Miembro Desde 10/09/18
323 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,357
