Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga mientras la computadora portátil está apagada
Con el adaptador de corriente enchufado a una toma de corriente, la batería no se carga cuando la computadora portátil está apagada.
Carga de batería desactivada
Mientras mantienes presionada la tecla Fn, presiona la tecla F2 para activar/desactivar la carga de la batería.
La batería no se reconoce
Sigue el procedimiento del «truco de drenaje de energía». Apaga la computadora portátil, desenchufa el adaptador de corriente y quita la batería. Luego, presiona el botón de encendido durante 20 segundos, libera el botón, vuelve a colocar la batería y el cable de alimentación. Presiona el botón de encendido nuevamente.
Guía de sustitución de la batería
La batería sigue sin reconocerse
Sigue el procedimiento del «truco de la batería hubs». Mantén la computadora portátil enchufada a una toma de corriente y encendida durante todo el procedimiento. Inclina la computadora para acceder al panel de la batería. Ten cuidado de no dejar que la pantalla se cierre, ya que esto no funcionará si la computadora está en modo de suspensión. Quita la batería y espera 5 segundos antes de volver a colocarla.
Calidad de sonido distorsionada
El sonido que proviene de la computadora portátil está distorsionado cuando se reproduce a un nivel de medio-alto a alto en altavoces no integrados.
AlienFX desactivado
Si la computadora está conectada a una toma de corriente, enciende AlienFX. Si no lo está, entonces la configuración puede estar activada o desactivada.
Solución alternativa para aplicaciones de terceros
Enlace al hilo
Sobrecalentamiento de la GPU
La GPU se sobrecarga hasta el punto de calentarse mucho y bloquearse.
Ruido fuerte del ventilador
Quita la GPU y limpia el polvo. Deja que la GPU se enfríe durante unas horas antes de volver a insertarla.
Guía de sustitución de la GPU
Bloqueos del controlador
Si tienes una GPU más antigua, es posible que estés ejecutando un controlador más actualizado que no sea compatible con la GPU. Intenta volver a una versión anterior del controlador. Del mismo modo, es posible que debas actualizar el controlador para que coincida con la GPU.
Pantalla negra/Bloqueo de la computadora
Asegúrate de que la GPU esté colocada correctamente en su ranura correspondiente. No debería haber espacio de movimiento adicional. Si la tarjeta está colocada correctamente, revisa el cable de video entre tu computadora y la GPU. Si haces ambas cosas y los problemas persisten, es posible que el problema sea tu monitor.
El puerto USB no lee
El puerto USB ha dejado de funcionar.
Puerto roto/bloqueado
Inspecciona el puerto USB para verificar que todos los pines del puerto USB estén rectos e intactos. Verifica que el puerto USB esté limpio de polvo o residuos. Esto puede requerir una fuente de luz o una lupa.
La alimentación del USB no funciona
Si la inspección visual no arroja nada, intenta conectar un dispositivo USB que funcione, como un teléfono, para probar si la alimentación funciona en el puerto USB. Si el dispositivo responde, la alimentación funciona.
El ventilador se queda a velocidad máxima
Los ventiladores de tu computadora portátil se han quedado a la velocidad máxima.
Limpieza de los ventiladores
Primero, necesitarás abrir tu computadora portátil quitando los tornillos de la parte inferior. Una vez que hayas quitado los tornillos de la parte inferior de tu computadora portátil, ahora puedes quitar el teclado y los biseles de plástico de tu Alienware M15x. Usa un destornillador y quita los tornillos del ventilador del disipador de calor de la Alienware M15x. Ahora puedes limpiar el ventilador de la Alienware M15x. Para limpiar tu ventilador, usa un bote de aire comprimido y expulsa cualquier resto de suciedad y polvo del mismo.
Drew Austin
Miembro Desde 01/22/18
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,648
