Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando mueves el ratón, el cursor no se mueve como debería y tiene una respuesta retrasada. Sigue estos pasos para que el ratón vuelva a funcionar correctamente.
Sensor óptico obstruido o sucio
Si el Alienware AW620M tiene el sensor obstruido, esto impedirá que el ratón responda con rapidez. Antes de limpiar el sensor, apaga el ordenador y desconecta el Alienware AW620M. Localiza el sensor óptico en la parte central inferior del dispositivo. Limpia suavemente el sensor con un paño de microfibra limpio, un bastoncillo de algodón o aire comprimido.
Interferencias en el adaptador inalámbrico
Las interferencias inalámbricas en el adaptador USB inalámbrico pueden provocar retrasos en el cursor. Utiliza el extensor del adaptador para conectar el adaptador USB al ordenador portátil o de sobremesa.
Puerto USB dañado
Un puerto USB dañado puede causar una conexión inadecuada entre el ratón y el ordenador, provocando una respuesta errática y retrasada del cursor. En el modo con cable, conecta el cable de carga USB a otro puerto USB y espera a que aparezca una notificación que indique que la instalación del controlador ha finalizado antes de usar el ratón. En el modo inalámbrico, conecta el adaptador USB inalámbrico a otro puerto USB o conecta el adaptador USB inalámbrico y el cable de carga USB al extensor del adaptador. Espera a que aparezca una notificación que indique que la instalación del controlador ha finalizado antes de usar el ratón. Si el puerto USB está dañado físicamente, será necesario sustituirlo.
Batería dañada
Una batería dañada puede causar una respuesta errática o retrasada del cursor. Antes de sustituir la batería del Alienware AW620M, es importante asegurarse de que la estás sustituyendo por otra del mismo tipo o equivalente. No hacerlo puede derivar en situaciones peligrosas.
Shreya Sonthineni
Miembro Desde 09/12/25
152 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 355
