Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el micrófono integrado de los Alienware AW510H no se detecta o no produce audio, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Micrófono silenciado por la posición del brazo
El micrófono de brazo puede silenciarse automáticamente cuando está retraído. Extiéndelo completamente hacia abajo y vuelve a probar.
Micrófono silenciado mediante el botón del cable
Presiona el botón de silencio en el cable para reactivar el micrófono. Un clic o un LED indican el estado actual.
Conector para auriculares mal conectado
Desenchufa y vuelve a conectar el cable de los auriculares en un puerto trasero de la placa madre. Evita los puertos del panel frontal y los concentradores sin alimentación.
Auriculares no configurados como dispositivo de grabación predeterminado
Haz clic derecho en el icono del altavoz → Configuración de sonido → Más opciones de configuración de sonido → pestaña Grabar. Haz clic derecho en el micrófono AW510H y configúralo como Dispositivo predeterminado y Dispositivo de comunicación predeterminado.
Acceso al micrófono bloqueado por la configuración de privacidad de Windows
Ve a Configuración → Privacidad → Micrófono y confirma que el acceso al micrófono esté Activado para el sistema y para tus aplicaciones.
Volumen del micrófono en cero o silenciado en Windows
En Configuración de sonido → pestaña Grabar, haz doble clic en el micrófono AW510H → pestaña Niveles. Ajusta el volumen al menos a 80 y confirma que no esté silenciado.
Dispositivo de entrada incorrecto seleccionado en la aplicación
En la configuración de audio de tu aplicación (Discord, juegos, etc.), configura explícitamente el dispositivo de entrada como AW510H en lugar de Predeterminado.
Controlador de audio desactualizado o dañado
Abre el Administrador de dispositivos → Entradas y salidas de audio. Haz clic derecho en el micrófono AW510H y elige Actualizar controlador. Si eso falla, selecciona Desinstalar dispositivo, luego desenchufa y vuelve a enchufar los auriculares para reinstalarlo desde cero.
Amplificación del micrófono demasiado alta
En Configuración de sonido → Grabar → Propiedades de AW510H → Niveles, reduce la Amplificación de micrófono a 0 dB.
Interferencia del puerto USB
Conecta los auriculares directamente a un puerto USB de la placa madre en la parte trasera del PC para evitar ruidos eléctricos de concentradores o puertos del panel frontal.
Firmware desactualizado
Instala la versión más reciente de Alienware Command Center (AWCC) desde el sitio de soporte de Dell y aplica cualquier actualización de firmware disponible para los auriculares.
Cable del brazo dañado
Dobla el brazo del micrófono mientras hablas. Si el audio se corta al moverlo, el cableado interno está roto y los auriculares necesitan reparación o sustitución.
Conector USB suelto o dañado
Mueve el cable en el conector USB mientras monitoreas el audio. Si se corta, el conector está defectuoso. Sustituye el cable si es extraíble; de lo contrario, sustituye los auriculares.
La administración de energía USB desconecta el dispositivo
En el Administrador de dispositivos → Controladoras de bus serie universal, abre las Propiedades de cada Concentrador raíz USB → pestaña Administración de energía y desmarca «Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía».
Conflicto de controlador o instalación dañada
En el Administrador de dispositivos, desinstala el controlador del micrófono AW510H (marca la casilla para eliminar el software del controlador), luego desenchufa y vuelve a conectar los auriculares para que se reinstalen automáticamente.
Software de audio en conflicto
Deshabilita o desinstala aplicaciones de audio de terceros (ecualizadores, cables virtuales, Dolby Atmos, etc.) una por una y vuelve a probar para encontrar el conflicto.
Elemento del micrófono defectuoso
El componente del micrófono en el brazo ha fallado. El micrófono del AW510H no se vende por separado: ponte en contacto con el soporte de Dell/Alienware para una sustitución en garantía si eres elegible.
Si nada de lo anterior funciona y el problema persiste, consulta la guía de los Alienware AW510H AQUÍ.
Elias Mireles
Miembro Desde 02/25/26
259 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 210
