Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo se sobrecalienta
Tienes un problema de sobrecalentamiento en tu equipo
Polvo en los ventiladores y rejillas de ventilación
Limpiar el polvo de los ventiladores o las rejillas de ventilación de tu Alienware puede ser la forma más sencilla de evitar que el equipo se sobrecaliente. Consulta esta guía para saber cómo limpiar correctamente tu ventilador y tus rejillas.
Ventilador defectuoso
Una de las razones por las que tu Alienware 17 R2 se sobrecalienta podría ser un ventilador defectuoso. Las altas temperaturas son un síntoma de que el ventilador no funciona bien. Para sustituir el ventilador, sigue esta guía para obtener ayuda.
Pantalla en blanco o pixelada
Uno de los principales problemas que puede causar una pantalla en blanco o pixelada es una pantalla agrietada. Sigue esta [http://guide|guía] para sustituir tu pantalla.
El equipo no enciende
El Alienware no carga o no muestra señales de vida cuando se conecta a una fuente de alimentación.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente y que la luz de carga esté encendida. Si el adaptador de corriente está bien conectado y la luz de carga no se enciende, entonces el adaptador está defectuoso. Si el adaptador está defectuoso, deberás considerar la compra de uno nuevo.
Batería defectuosa
Si el portátil solo se enciende cuando está conectado al adaptador de corriente, independientemente del tiempo de carga, es probable que tengas una batería defectuosa. Para sustituir la batería, sigue esta guía.
Error de lectura de CD y DVD
Tu unidad de disco no lee ni expulsa los discos correctamente.
Unidad de disco sucia
Una razón para que la unidad de CD no funcione bien podría ser la falta de limpieza. El polvo y los residuos pueden acumularse en el puerto de carga y hacer que no expulse el CD correctamente o que no lea el disco. Para aprender a limpiar correctamente la unidad de CD de tu Alienware, consulta esta guía.
Disco óptico roto o defectuoso
Si ya has limpiado la unidad de CD y sigue habiendo problemas para leer y expulsar tu CD o DVD, entonces podría haber un problema con el disco óptico. Si el problema es con el disco óptico, puedes seguir esta guía para sustituir tu disco óptico roto o defectuoso.
Taylor Roberts
Miembro Desde 09/20/17
230 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,446
